unterschiedliche Statoren ?
Verfasst: 16.06.2002 15:26
von donnar
hab nen 93er motor drin.da er damals ohne lima kam hat die werkstatt die 91er lima reingebaut.motor ging natürlich nicht mehr richtig. nun hab ich mir ne 93er lima und cdi besorgt , wollte es einbauen und siehe da lima und stator passen nicht zusammen obwohl der stator im atm ja drinn war.
würde der stator mit der lima zusammen neu gestaltet?
RE: unterschiedliche Statoren ?
Verfasst: 16.06.2002 17:10
von Günther
donnar hat geschrieben:hab nen 93er motor drin.da er damals ohne lima kam hat die werkstatt die 91er lima reingebaut.motor ging natürlich nicht mehr richtig. nun hab ich mir ne 93er lima und cdi besorgt , wollte es einbauen und siehe da lima und stator passen nicht zusammen obwohl der stator im atm ja drinn war.
Ja, es gibt zum einen unterschiedliche Lichtmaschinen zwischen Normal- und Sport-Modell, aber auch bei den S-Modellen gibt es glaube ich nach '93 eine Änderung, bei der 2 Abtastspulen vorhanden sind. Bei dieser Ausführung ist dann auch der Rotor anders. Eventuell gibt es auch noch Zwischenstände, d.h. neuere Baujahre als '92 mit der Lima mit nur einer Abtasterspule
