Bremsenquietschen
Verfasst: 24.03.2003 21:04
von Sterni66
Hallo zusammen,meine Bremsen quietschen ziemlich unangenehm. Gibt es da irgendein Zeugs was ich auf die Bremsscheiben schmieren kann ohne die Bremse gleich auseinandernehmen zu müssen?
Vielen Dank im Voraus
Sterni
RE: Bremsenquietschen
Verfasst: 24.03.2003 23:27
von Felix
Sterni66 hat geschrieben:Hallo zusammen,meine Bremsen quietschen ziemlich unangenehm. Gibt es da irgendein Zeugs was ich auf die Bremsscheiben schmieren kann ohne die Bremse gleich auseinandernehmen zu müssen?
Sterni
ölen ;)! Kann man dagegen überhaupt etwas (rentables) machen? Bei meinen Trialmotrrädern früher war das fast immer so und solange es bremst... scheiss doch drauf! Was du aber mal versuchen könntest wäre die Bremsen ordentlich warm laufen lassen (etwas ziehen bzw. drücken und ein paar 100m fahren). Dann Wasser drauf und mal schauen was passiert. Ich glaube damit bekommt man das weg. Probier´s eben mal aus. Solange du die Bremsen nicht zu heiss werden lässt kann ja sowieso nichts passieren! Berichte mal bitte, sofern du es probieren wirst ob´s funktioniert hat.
Gruss, Felix
Verfasst: 25.03.2003 21:17
von Hajo
Ohne ausbau nicht! Rad kannst du ja drin lasen, du kannst den Bremszylinder auch so ausbauen. Bremsbeläge raus und auf die Rückseite etwas Kupferpaste, das wirk manchmal Wunder. Aber bitte auf die Rückseite der Beläge!!!!!!
