Moin allerseits! Neues Gewand vom Portal, vielleicht alte Frage:
Hab mir n ABP Krümmer besorgt und einen BSM Future Endtopf. Krümmer und Zwischenrohr haben das gleiche Kaliber! Wie soll man die den zusammenkriegen, das gekürzt werden muss habe ich ja schon gelesen, aber der Krümmer wird ja nicht schlanker davon??...
Gruß aus dem Norden, Niels
Krümmer und Slip on Topf von BSM
nielsen
- Hajo
RE: Krümmer und Slip on Topf von BSM
Nielsen hat geschrieben:Moin allerseits! Neues Gewand vom Portal, vielleicht alte Frage:
Am einfachsten ist es den Krümmer auf das Mas abzuschneiden, das er ziemlich genau vor dem Anfang des Endtopfes sitzt. Dann besorgst du dir ein dünnes Stück Rohr welches genau den Innendurchmesser des Krümmers hatt. Das sollte dann ca. 2,5- 3,0 cm in den Krümmer und den Endtopf reichen. Dann auf beiden Seiten eine Auspuffschelle drüber und gut ist. Oder du machst es perfekter und lässt das Rohr, nachdem du es ein Stück in den Krümmer geschoben hast festschweisen, dann reicht die Schelle am Auspuff.
Keine Angst, das bischen Rohr im Krümmer nimmt dir nicht die Leistung. Wenn du es festschweisen lässt, brauchst dues ja auch nicht so weit reinschieben.
Felix
RE: Krümmer????
Jetzt würd ich mal gern wissen ob das bei jedem Tuningkrümmer nötig ist!? Holeshot... schreiben alle, dass die an den Originaltopf passen!!! Muss man da bei jedem Hersteller reinpfuschen?Hajo hat geschrieben:Nielsen hat geschrieben:Moin allerseits! Neues Gewand vom Portal, vielleicht alte Frage:
Gruss, Felix
hatte das gleiche problem und hatte es wie von hajo beschrieben gelöst. allerdings ist das immer so ne fieselarbeit den dämpfer dann wieder abzubekommen- zumindest bei mir. so bin ich zu der überlegung gekommen mir bei gas-wasser-scheiße ein zöllig rohr mit 40mm aussendurchmesser und 38mm innendurchmesser (gasrohr - edelstahl wandstärke 1 mm) zu organisieren und dies aussen auf den anschluss vom endschalldämpfer aufzuschweißen. noch vier schlitze rein und fertich.nun passen die beiden wieder prima zusammen. weil wenn man schon schweißt dann doch außen oder ?Nielsen hat geschrieben:Moin allerseits! Neues Gewand vom Portal, vielleicht alte Frage:
Mikka
Bei ABP gibts für die DR350 zwei verschiedene Krümmer. Hab letzte Woche meinen bei ABP bestellt, und da wurde ich erstmal gefragt für welchen Endschalldämpfer. Es gibt einen ohne Aufweitung und einen mit. Ich hab nen Supertrapp, und brauchte den ohne Aufweitung. Nachdem ich die recht nachdenklich stimmenden Beiträge über ABP gelesen hatte wurde ich am Samstag nach dem Auspacken aber freudig überrascht. Der Krümmer paßt hervorragend. Und in Nullkommanix war die Auspuffanlage dran. Ohne Gefluche und ohne Säge oder Schweißgerät.Nielsen hat geschrieben:Moin allerseits! Neues Gewand vom Portal, vielleicht alte Frage:
Carsten
Anderes zum Thema BSM
Hallo BSM - Besitzer,Nielsen hat geschrieben:Moin allerseits! Neues Gewand vom Portal, vielleicht alte Frage:
habe mir kürzlich einen wunderschönen BSM-Future Dämpfer zugelegt, ihn montiert und dann auch gleich im Gelände ausprobiert. Leider mußte ich hinterher feststellen, daß er nach diesem Einsatz schon eine Riesendelle an der Unterseite hatte. Obwohl ich ihn soweit wie möglich aussen und so hoch wie möglich montiert hatte, ist trotzdem der Bremssattel unter den Topf geschlagen. Daraufhin habe ich mal nachgemessen und festgestellt, daß hier min 2cm fehlen - wenn das Hinterrad ganz einfedert. Bei APB war man völig verblüfft und selbsverständlich war ich natürlich der erste, der das Problem hatte.
Wäre ja auch nicht so schlimm wenn die Delle wenigstens bei einem Sturz reingekommen wäre.
Carsten
RE: Anderes zum Thema BSM
bei vielen anderen herstellern hauen sie die delle gleich von vornherein rein.Carsten hat geschrieben:Hallo BSM - Besitzer,
Carsten
der spes an meiner lc4 hat auch ne delle vom bremssattel bekommen, da hätte ich es nun wirklich nicht erwartet.
Felix
AN MEINEM ARROW IST DIE SERIENMÄSSIG!donnar hat geschrieben:bei vielen anderen herstellern hauen sie die delle gleich von vornherein rein.
GRUSS, FELIX
