Ölstand?
Verfasst: 10.04.2002 17:35
Ich hätte mal eine Frage zum Ölstand:
Bei der gestrigen Ausfahrt habe ich bemerkt, dass meine Öltemperatur (gemessen im Einfüllstutzen, ihr wißt schon, diese Einsteckthermometer) beim Bremsen und beim Bergabfahren sprunghaft ansteigt, so als ob da Öl 'vorschwappt'. In der Ebene sinkt die Temperatur dann recht schnell wieder. Ich dachte also: Zu wenig Öl, der Stab hängt in der (heißen) Luft und kommt nur beim bremsen etwas Öl ab (der Messstab geht ja nur bis zum min Stand. Ich bin dann an ner Tanke raus, habe den Motor ausgemacht und nach genau 1 Minute den Ölstand kontrolliert. Da war meiner Ansicht nach ZU VIEL drin! Irgendwie deckt sich das aber nicht mit der Beobachtung. Hat irgendjemand eine Erklärung? Ist evtl. mein Ölkreislauf irgendwie verstopft?
Danke! Grüße Ralph
Danke! Grüße Ralph
