Michi hat geschrieben:Hallo
Hab mir gerade eine neue Lampenmaske zugelegt,
da war aber nur ne 12V 25W 25V mit normaler Fasung ( wie Rücklicht) drinnen. Ich würde gerne die H4 Birne behalten auch scon wegen dem Stecker?
Hat sich schon mal jemand von euch ne Fassung gebaut oder ne passende gekauft oder Ähnliches??
Bin für jeden Tip dankbar
Holla,
ich hab mir vor einiger Zeit schon eine Acerbis DHH Lampenmaske (siehe Galerie DR von Felix Miltschuh) gekauft und war Monate langt gefrustet von der lächerlichen Lichtausbeute des Bilux-Lämpchen (das dich wohl ebenso stört). Ich war dann mal etwas surfen im www und stieß bei einer DT 125 tuning Seite auf einen Umbau der mich letztendlich inspiriert hat. Wirklich zufrieden war ich mit der dort dargestellten Lösung aber nicht. Aber was so ein 16-jähriger Bengel hin bekommt, das kann ich ja wohl schon lange. So bin ich nun vorgegangen:
1. Schweren Herzens, da doch etwas wertvoll, habe ich den original Lampeneinsatz meiner DR geopfert. Dabei wurde die 'Lampenfassung' ersteinmal grob herausgeschnitten, wobei ich min. 1,5 cm entfernt, von dieser 'Fassung' (eben das Loch, du verstehst schon) geschnitten habe. (Bohrer und scharfe Blechschere reichen aus, mit einer Flex wird aber vielleicht das ca. 0,7mm starke Blech nicht so leicht verbogen). Nun hielt ich diese 'Fassung' in der Hand!
2. Jetzt hat man quasi ein Loch (die 'Fassung') und das grob geschnittene Blech drum herum in der Hand. Nun habe ich um das Loch herum geschnitten und immer ca. 1 cm Blech überstehen lassen.
3. Nun hält man einen sauberen Ring mit dem Innendurchmesser der 'Fassung' und einem Außendurchmesser von 'Fassung' + 1 cm + 1 cm in den Händen. Ich hab nun einfach kräftig Flüssigmetall (meine Empfehlung hierfür ist Haftstahl von presto) auf die Unterseite des Ringes (also die frühere Innenseite) geschmiert, diesen auf die gereinigte und angeschliffene Außenseite der Fassung der Zubehör-Lampenmaske gedrückt und sodass es bombenfest hält noch oben auf den Ring einen großzügigen Bazen draufgeschmiert.
Bitte darauf achten, dass die H4-Birne sich später in der selben Lage befindet wie es in der original Lampenmaske der Fall war! Ich bin mit der Lichtausbeute sehr zufrieden. Im Vergleich zum Bilux Lämpchen ist sie natürlich um Welten besser! Das Abblendlicht ist jedoch leider etwas 'außergewöhnlich', da es nach rechts und links wunderbar scheint, dabei aber die Mitte fast nicht ausgeleuchtet wird. Fernlicht = Flutlicht (mit entsprechender H4-Birne). Sofern du mich nachahmen möchtest, Bilder möchtest, Fragen hast etc. dann meld dich einfach!
Gruss, Felix
