Hilfe Nimmt kein Vollgas an
Verfasst: 30.03.2004 17:25
von Gerold
hallo freunde
brauche technische unterstützung, habe nach dem winterschlaf meiner DR bj 97 vollgasprobleme.
3/4 gas wird angenommen, bei vollgas stirbt sie ab. benzinzufuhr ist einwandfrei. neue zündkerze, ventilspiel, luftfilter, ölwechsel wurden bereits geprüft,eingestellt oder getauscht. kerzenbild der neuen zündkerze ist schwarz. was habe ich übersehen.
RE: Hilfe Nimmt kein Vollgas an
Verfasst: 30.03.2004 17:39
von Felix
Gerold hat geschrieben:hallo freunde
Ich würde mal den Vergaser ordentlich putzen und einstellen!
Gruß, Felix
Verfasst: 31.03.2004 00:52
von Ingo
Hallo Gerold
hast Du den sprit aus dem Vergaser ablaufen lassen, oder war der den ganzen Winter drin?
Dann könnte es sein, daß der Vergaser (z.B. die Hauptdüse) durch Rückstände verschmutzt ist. Dann heißt es, wie Felix schon sagte: Reinigen!
Gruß, Ingo
Verfasst: 31.03.2004 16:37
von Gast
Membrane im Vergaser checken, wenn rissig tauschen.
Ciao
