440er JE- Kolben und passender Zylinder für DR350
Verfasst: 27.04.2003 22:19
von Robin
Hallo Leute versteigere o. g. Artikel zur Zeit bei E- bay.
RE: 440er JE- Kolben und passender Zylinder für DR350
Verfasst: 29.04.2003 13:26
von Carsten
Robin hat geschrieben:Hallo Leute versteigere o. g. Artikel zur Zeit bei E- bay.
Hi!
Was muss denn noch geändert werden um den Kit einbauen zu können? Kopf und Block müssen doch wahrscheinlich auch bearbeitet werden. Und wie siehts mit passenden Dichtungen aus? Und welcher Vergaser passt dann dazu?
Wäre prima, wenn Du noch ein paar Infos geben könntest.
Carsten
Verfasst: 30.04.2003 02:34
von Robin
Carsten hat geschrieben:Hi!
hy carsten,
also das liegt an dir, eigentlich bringt eine kopfbearbeitung unter berücksichtigung des finanziellen aspektes nicht wirklich viel(habe ich mal für 600DM machen lassen).Du brauchts ansonsten keine weiteren änderungen vornehmen zu lassen. EIne neue Dichtung brauchst du für den kopf, da dieser jetzt nätürlich durch die bohrung größer ist. Ratsam ist je nach Einsatzzweck auch eine verstärkte Kupplung. Vergaser: Ich glaube ein Flachschieber ist schon nicht schlecht, aber kein muss.
Im Endeffekt liegt es halt an dir, wieviel du ausgeben möchtest.
mfg
robin
Carsten hat geschrieben: Grüße
Carsten
