Anstarten
Verfasst: 04.04.2004 00:34
von ElSpecko
Hallo Kollegen!
Ich habe mir eine DR 350 S Bj 1993 gekauft und weiss nicht wie man mit dem Dekompressor umgeht. Vielleicht kann mir dass jemand erklären. Ich habe nur dass Fahrerhandbuch der SE mit E-Starter, dass hilft mir nicht weiter.
Hans-Peter
RE: Anstarten
Verfasst: 04.04.2004 15:25
von Flo
ElSpecko hat geschrieben:Hallo Kollegen!
Hans-Peter
Ist ganz einfach!
DEkohebel ziehen und den Kickstarter langsam durchtreten bis der Dekohebel 'hochspringt' Kichstarter wieder nach oben kommen lassen. Und dann einfach einmal kräftig durchtreten und schon läuft die Maschine.
Gruß Flo
RE: Anstarten
Verfasst: 04.04.2004 16:00
von xtzdidi
Flo hat geschrieben:Ist ganz einfach!
Gruß Flo
wenn Dir die Kleine mal abgesoffen ist, Dekohebel gezogen halten und mit Gasgriff auf Vollgasstellung 5 x Durchtreten und erneut starten, funzt zumindest beim Flachschieber.
Achte auch auf das Spiel im Dekozug, sollte bei jeder Lenkerstellung min. 1mm sein, sonst leidet die Mimik an der Nockenwelle.
Grüsse, Stefan D. aus W.
RE: Anstarten
Verfasst: 04.04.2004 21:45
von ElSpecko
xtzdidi hat geschrieben:Hallo,
Danke jetzt kenne ich mich aus
Hans-Peter
RE: Anstarten
Verfasst: 04.04.2004 21:56
von Hajo
wenn das nicht hilft, wie oben beschrieben, bis Dekohebel wieder hochspringt, dann aber den Kickstarter ganz langsam etwas weiter nach unten drücken, bis du merkst, das du einen schwergängigen Punkt überwunden hast, aber wirklich sehr langsam, dann den Kickstarter wieder ganz hochkommen lassen und kräftig herunter treten. Ich hab 5 Kollegen mit DR350 hier und alle springen auf diese Art besser an. So kannst du die DR sogar mit der and starten :)
Gruß Hajo
