hat schon mal jemand von euch einen Griff mit Innendurchmesser von der Linken Seite auf den etwas stärkeren Gasgriff rechts bekommen ohne ihn zu Beschädigen? Wenn ja wie?
Danke Michi
Wer hat schonmal Griffe gewechselt?
michi
- Hajo
RE: Wer hat schonmal Griffe gewechselt?
Michi hat geschrieben:Hallo
??? Nenenenenenenene!!!!
michi
DochdochdochdochHajo hat geschrieben:??? Nenenenenenenene!!!!
Problem schon gelöst Griffe sind schon drauf
Otschko
Gruss,Otschko
Hehe, mit Vaseline....!?Michi hat geschrieben: Dochdochdochdoch
Gruss,Otschko
michi
Hehe, mit Vaseline....!?Otschko hat geschrieben:Moin,
Gruss,Otschko
Nein Vaseline aleine hat nicht geholfen. Habe Griffe von Harris mit Dekor gekauft. Links ging der Griff problemlos drauf aber rechts hat der Gasgriff einen größeren Durchmesser.
Wollte erst keine Vaseline nehmen da sich vieleicht dann nur der Griff drehen würde und kein Gaszug mehr. Aber funktionierte nicht.
Dann hab ich doch alles ein bißchen flutschig gemacht und als ich den Griff aufziehen wollte riss das Dekor Innen.
Dann hab ich den Griff in eine Tasse heißes Wasser gelegt 1-2min ziehen lassen und drauf ging er. Glaube mein Problem war das die Griffe für Roller gedacht sind
nove16
Die haben doch sicher...
...falsch eingepackt und irgendwo liegt eine Packung mit 2rechten Griffen, wer die erwischt muss sich auch was einfallen lassen
Hoffentlich reißt der Gummi an Deinem Gasgriff nicht mit fortschreitender Alterung und UV-Angriff wegen der Spannung.
Martin
Martin
Michi hat geschrieben:Hehe, mit Vaseline....!?
