Verfasst: 02.07.2005 20:41
von Uwe
Ich brauch mal Fachkundige Hilfe :(
An einem Unterdruck Benzinhahn steht PRI drauf, was heist das den :think:
Ich kenne nur Auf, Zu und Reserve.
Wenn ich den Unterdruckanschluß an dem Benzinhahn zu mache funktioniert der dan wie ein Normaler Benzinhahn ?
Habe keine Lust das alles erst auszutesten wenn der Tank schon voll ist und mir der teure Saft dann irgendwo hinläuft.
Verfasst: 02.07.2005 21:50
von Xilef
Hä? Was hast du denn vor? :think:
Verfasst: 03.07.2005 10:41
von Uwe
Ist halt ein andere Benzinhahn an dem Tank den ich gerne draufbasteln möchte, und meinen alten benzinhahn möchte ich nicht opfern.
Verfasst: 03.07.2005 11:26
von Xilef
Sorry hab aber keine Ahnung. Von welchem Mopped stammt der denn? Vielleicht mal bei einer Werkstatt fragen!?
Verfasst: 03.07.2005 12:49
von Ludwig
Uwe @ 02.07.2005, 19:41 hat geschrieben: An einem Unterdruck Benzinhahn steht PRI drauf, was heist das den :think:
Pri heisst Prime. Früher gab es mal so Tupfer (Primer) am Vergaser, um die Schwimmer nach unten zu drücken. Die Folge ist, dass ein bischen Sprit überläuft und die Kiste damit besser startet.
Beim Sprithahn heisst das m.W. dass der Sprit kommt, unabhängig ob Unterdruck anliegt oder nicht.
Probiers halt einfach aus. Du kannst ja eine Schüssel drunterstellen :)
Verfasst: 03.07.2005 13:33
von andre
jo passt schon:
bei nem Unterdruckhahn ist so:
On: 'on' halt, aber NUR wenn Unterdruck anliegt!
Res: 'Reserve' , aber NUR wenn Unterdruck anliegt!
PRI: Wie 'on' bei einem NICHT-Unterdruckvergaser
Hat den Sinn das Du die Schwimmerkammern vollbekommst (warum auch immer sie leer sind, zB zu spät auf Res. oder ablaufenlassen fürn winter....) ohne den anlasser totzurödeln oder dich dämlich zu kicken ;)
Verfasst: 03.07.2005 13:44
von Uwe
Vielen Dank für die info!
Hm, also doch einen anderen Benzinhahn dran basteln :(
Währe auch zu schön gewesen wenn alles passen würde.
Morgen mal bei meinem Streetfighter fuzzi im Lager wühlen ob da was rumliegt was passen könnte,
oder ich muß doch den vom Originaltank dranbasteln.
