Twin Air eingebaut - Motor stottert
Verfasst: 17.07.2003 03:13
von Guido
ich habe folgendes Problem. Seit gestern habe ich meiner DR einen neuen Twin Air Luftfilter gegönnt (soll angeblich damit besser drehen), bei dieser Arbeit habe ich auch gleich den Deckel aufgesägt damit genug Luft zum Filter kommt
. Wenn ich jetzt mit der DR fahre und Gas gebe fängt Sie bei bestimmten Drehzahlen an zu stottern, es ist nicht besonders stark aber mit der Zeit nervt es doch extrem. Habt ihr eine Idee wie ich das stottern wegbekomme (wenn möglich ohne alten Luftfilter zu montieren und Loch zuzumachen
Bin Dankbar für jeden Tip
Mit Freundlichen Grüßen
Guido
RE: Twin Air eingebaut - Motor stottert
Verfasst: 17.07.2003 03:51
von ThomasD
Guido hat geschrieben:Habt ihr eine Idee wie ich das stottern wegbekomme (wenn möglich ohne alten Luftfilter zu montieren und Loch zuzumachen
Hi Guido,
hast Du die Bedüsung angepasst? Deine DR dürfte jetzt etwas zu mager laufen! Größere HD ist Pflicht!
Verfasst: 17.07.2003 12:33
von Gast
ThomasD hat geschrieben:Guido hat geschrieben:Habt ihr eine Idee wie ich das stottern wegbekomme (wenn möglich ohne alten Luftfilter zu montieren und Loch zuzumachen
Hi Guido,
häng erst mal die nadel ein raster höher
dann müst es besser werden
Aynchel aus Meddersheim
der auch Twin Air fährt
Verfasst: 20.07.2003 03:26
von Guido
Guido hat geschrieben:Hallo,
Guido
danke für die schnelle Antworten und für die nützlichen Tips, werde beide möglichkeiten mal ausprobieren und schauen wie die Kiste läuft
Vielen Dank nochmal
Guido
