Wer hat einen Zylinderkopf über?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hallo!
Wer hat einen Zylinderkopf über und würde mir den verkaufen?
Muss natürlich noch fit sein, nicht abgenutzt.
Bei meinem ist die Aufnahme/Lagerung der Welle voll im Eimer...
Jonas
Felix
RE: Wer hat einen Zylinderkopf über?
Beitrag von Felix »
Jonas hat geschrieben:Hallo!
Jonas
S oder SE?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Felix hat geschrieben:S oder SE?
DR 350 S, BJ. '92 (oder '91)
Felix
Beitrag von Felix »
Ich kauf mir demnächst einen, der ist aber für eine SE. Ich bekomm den Zylinderkopf inkl. neuer Kipphebel, gebr. Nockenwelle, 4xVentilschaft etc. und brauch eigentlich nur die Kipphebel. Der Verkäufer will nur komplett verkaufen und so verscherbel ich die retlichen Teile.
Wenn der trotzdem passen sollte würde ich ihn dir gerne anbieten.
Gruss, Felix
Jonas
Beitrag von Jonas »
Felix hat geschrieben:Ich kauf mir demnächst einen, der ist aber für eine SE. Ich bekomm den Zylinderkopf inkl. neuer Kipphebel, gebr. Nockenwelle, 4xVentilschaft etc. und brauch eigentlich nur die Kipphebel. Der Verkäufer will nur komplett verkaufen und so verscherbel ich die retlichen Teile.
Gruss, Felix
Du hast ne SE?
Oder kannst du irgendwie rausbekommen, ob der passt?
Also bei mir ist mittlerweile wieder alles fit bis auf der Kopf.
Mit gaaaaanz viel glück kann er noch gemacht werden.
Neuer kostet wohl 1600 Eier...
Also falls er nicht gemacht werden kann will ich dann verstzändlicherweise einen gebrauchten...
Felix
Beitrag von Felix »
Gruss, Felix
Du hast ne SE?
Nee, ich hab ne S! Deshalb will ich auch den SE Zylinderkopf verscherbeln. Soweit ich weiß kann man den SE Kopf auch auf ein S-Modell bauen, aber dann brauchst du auch eine SE Nockenwelle, mit automatischer Dekompressionsfunktion. Das hat mir zumindest der Typ erzählt. Frag halt mal nen Händler.
Gruss, Felix
Günther
Beitrag von Günther »
Felix hat geschrieben:Nee, ich hab ne S! Deshalb will ich auch den SE Zylinderkopf verscherbeln. Soweit ich weiß kann man den SE Kopf auch auf ein S-Modell bauen, aber dann brauchst du auch eine SE Nockenwelle, mit automatischer Dekompressionsfunktion. Das hat mir zumindest der Typ erzählt. Frag halt mal nen Händler.
Gruss, Felix
SE-Kopf mit automatischer Deko funktioniert bei Kickstarter nicht, man muß den manuellen Deko einbauen. Die Nockenwelle muß nicht getauscht werden, allerdings muß man in der Haube eine Bohrung für den Deko gebohrt und gerieben werden, und eine Senkung für den Simmerring angebracht werden. Nur den Deckel zu tauschen würde ich nicht empfehlen, da die Teile zusammen bearbeitet werden, und sonst die Masshaltigkeit der Lagerbohrung nicht gewährleistet ist. Deshalb gibts die Teile bei Suzuki nur zusammen. Falls Interresse besteht, ich habe das schon mal für einen Freund gemacht, und dort läuft es seither tadellos.
