entdrosseln aber wie(20->22kw)
Verfasst: 10.07.2003 18:14
von tim
hallo erstmal,
ich hab auch ne dr 350, knapp 2 jahre
wie das so ist würde ich mich über mehr leistung freuen. hab schon ein anderen luftfilter(+bedüsung), leistungskrümmer auch (agp) und noch viele andere nutzlichen teile,die aber nichts mit dem motor zutun haben...
jedenfalls würde ich von euch anderen dr's kenner wissen wollen,wie die gedrosselt ist(nokenwelle, elektronisch oder oder oder).
hoffe ihr könnt mir helfen.
jedenfalls vielen dank.
mfg tim
RE: entdrosseln aber wie(20->22kw)
Verfasst: 10.07.2003 20:56
von steppo
tim hat geschrieben:hallo erstmal,
mfg tim
vergaserdeckel abschrauben (das schwarze teil oben drauf) und den nippel innen abmachen (kneifzange, Feile).
ist anschlag, der den schieber nicht ganz hoch fahren läßt.
oder du fährst zu suzuki und kaufst für geld einen 22kw-deckel.
kost 20-35 euronen?!?!
;o)
Verfasst: 10.07.2003 21:33
von Dirk
steppo hat geschrieben:vergaserdeckel abschrauben (das schwarze teil oben drauf) und den nippel innen abmachen (kneifzange, Feile).
Und die Düsennadel umhängen! Siehe auch Gutachten für 30PS im ABE'S-Bereich.
Ab Bj. 96 gibts im 2. und 3. Gang noch eine elektronische Drossel, die CDI ändert den Zündzeitpunkt um bessere Abgaswerte zu erreichen. Siehe ältere Einträge im Forum.
Dirk
Verfasst: 11.07.2003 13:40
von Phil
Mit dem Bremel oder einer Standbohrmaschine geht's ganz gut.
Dann nicht vergessen die Düsennadel eine Kerbe tiefer zu hängen (also die dritte von oben).
Und hier gibt's das Gutachten dazu:
Verfasst: 16.07.2003 04:47
von Jonas
Phil hat geschrieben:vergaserdeckel abschrauben (das schwarze teil oben drauf) und den nippel innen abmachen (kneifzange, Feile).
Mal ne blöde Frage:
Vergaserdeckel ist bei mir schon bearbeitet.
Aber wo genau muss ich die NAdel umhängen?
Also: Wo findet ein Vergaser-Laie die Düsennadel?
Wenn ich oben den Deckel abmache kommt mir nur ne Feder entgegen und ich sehe den Schieber.
Verfasst: 16.07.2003 22:06
von Otschko
Jonas hat geschrieben: Wenn ich oben den Deckel abmache kommt mir nur ne Feder entgegen und ich sehe den Schieber.
Und genau da sollte eine Düsennadel drinstecken, wenn nicht, würd ich mich wundern, warum deine Karre eigentlich überhaupt läuft
Aber Vorsicht, in diesem Schieber sind auch Unterlegplättchen, zu sehen auch auf dem Microfich zum Versager.
Gruss,Otschko
