Krümmerschrauben + Schelle zum Endtopf
Verfasst: 15.06.2002 01:22
von andre
ich hatte ja schon mal vor einiger Zeit provisorisch nach Tips zum Lösen der Krümmerschrauben gefragt.
Nachdem meine komplett Anlage jetzt da ist, hab ich mal vorsichtig versucht wieviel denn noch da ist.
Der M6-Innensechskant dreht ohne Widerstand durch ;-( - Die Schrauben sind dermassen vergammelt, das da glatt ein paar Zehntel mm weggerostet sind.
Da wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als absensen oder aufschweissen.
Zweites Problem: Mein neuer Krümmer und Endtopf (Holeshot/Arrow) haben den gleichen Durchmesser.
Was ist besser: Innenrohr rein oder aussen 'ne lange Schelle drüber?
Eigentlich sollte man da innen nicht so viel reinmachen sonst ist der ganze Gewinn ja für die Katz
Hat das schon mal jemand gemacht?
Andre
RE: Krümmerschrauben + Schelle zum Endtopf
Verfasst: 15.06.2002 13:32
von donnar
Andre hat geschrieben:Moin,
versuch die näxte größe vom imbus reinzudrücken. wenns nix hilft von aussen mit ner zange greifen.wenn das nix hilt schlitze reinflexen , das du nen breiten schraubendreher ansetzen kannst.eventuell ne alte nuss mit dem hammer draufpressen.
Andre hat geschrieben: Da wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als absensen oder aufschweissen.
innenrohr geht schon. hatte bei meinem abp krümmer das gleiche problem. der rombo und auch der gianelli( für den tüv) haben auch den gleichen durchmesser. hab ein kupfer heizungsrohr mit dem außendurchmesser des innendurchmessers von krümmer und endtopf reingesteckt. schelle drauf,passt prima. das kupferrohr ist ziemlich dünnwandig und bei wärme dehnt es sich noch aus und klemmt somit zusätzlich.
Andre hat geschrieben: Eigentlich sollte man da innen nicht so viel reinmachen sonst ist der ganze Gewinn ja für die Katz
kann man getroßt vernachlässigen.
Andre
Verfasst: 16.06.2002 03:01
von andre
donnar hat geschrieben: versuch die näxte größe vom imbus reinzudrücken. wenns nix hilft von aussen mit ner zange greifen.wenn das nix hilt schlitze reinflexen , das du nen breiten schraubendreher ansetzen kannst.eventuell ne alte nuss mit dem hammer draufpressen.
Also den 6er Inbus hab ich schon getestet der wird ziemlich knapp, wär aber nen Versuch wert.
Aber jetzt bleibt er für die nächsten Wochen dran, ich hab kein Bock mir die Schrauben jetzt abzureissen und den DvZ-Lehrgang zu schmeissen. Danach geh ich da wohl dran.
Die Schrauben am Endtopf haben mir schon genug Sorgen gemacht. Die Schelle hat nach ca. 2-3 Umdrehungen knack gemacht, ist aber egal, kommt eh nie wieder dran.
Aber die Halteschruabe am Heckrahmen hat leider auch knack gemacht. Letzte Versuche mit Aufbohren und Torx reinschlagen haben mich ein Torx-Bit gekostet. Also ist da jetzt statt M8-Sackloch ein 6mm Durchsteckloch
Der IMS Tank (13l) ist auch drauf. Kann ich aber nur empfehlen wenn Werkstatt möglichkeiten vorhanden sind. Eine neue Halterung war da schon fällig, aber dafür verwöhnt der Tank mit einer sehr schmalen Siluette.
donnar hat geschrieben: innenrohr geht schon. hatte bei meinem abp krümmer das gleiche problem. der rombo und auch der gianelli( für den tüv) haben auch den gleichen durchmesser. hab ein kupfer heizungsrohr mit dem außendurchmesser des innendurchmessers von krümmer und endtopf reingesteckt. schelle drauf,passt prima. das kupferrohr ist ziemlich dünnwandig und bei wärme dehnt es sich noch aus und klemmt somit zusätzlich.
Aha, mal vormerken, wird dann auch so in 2-3 Wochen akut.
Andre
Verfasst: 16.06.2002 15:20
von donnar
Andre
zur not meld dich einfach wieder. hab auch schon diverse stunden mit aufbohren etc. verbracht. sushi spart halt an den schrauben . ein hass. ich bekomme immer schweißperlen wenn ich wieder irgendetwas machen will. mall eben schnell was gebaut is nich. irgendetwas ist immer.
mein tipp: kauf dir edelstahl-imbusschrauben und tausch den rest aus. es lohnt sich wirklich.
Yesss! Edelstahl-Schrauben!
Verfasst: 17.06.2002 04:14
von spirit
donnar hat geschrieben:zur not meld dich einfach wieder. hab auch schon diverse stunden mit aufbohren etc. verbracht. sushi spart halt an den schrauben . ein hass. ich bekomme immer schweißperlen wenn ich wieder irgendetwas machen will. mall eben schnell was gebaut is nich. irgendetwas ist immer.
das mit den Edelstahl Schrauben ist eine geniale Idee - hab ich auch schon mit angefangen.
Nur krieg ich etliche Größen nicht einzeln. Wenn da einer einen Versand weiß wär ich dankbar...
spirit :o)
RE: Yesss! Edelstahl-Schrauben!
Verfasst: 17.06.2002 14:15
von ThomasD
spirit hat geschrieben:Nur krieg ich etliche Größen nicht einzeln. Wenn da einer einen Versand weiß wär ich dankbar...
http://www.va-schrauben.de ist Dein Freund. Da habe ich auch schon einzelne Schrauben geordert. Moderate Versandkosten und auch Abbuchung vom Konto möglich.
Thomas
Verfasst: 17.06.2002 19:11
von donnar
spirit hat geschrieben:das mit den Edelstahl Schrauben ist eine geniale Idee - hab ich auch schon mit angefangen.
spirit :o)
bei leiro gibts auch welche in diversen größen.
die adresse mußt du aus der fachpresse (enduro) entnehmen. die stellen auch krümmer her.
Verfasst: 17.06.2002 21:36
von Otschko
donnar hat geschrieben:bei leiro gibts auch welche in diversen größen.
hat sich denn einer mal die Mühe gemacht, die Größen aufzuschreiben bzw. hat wer noch alte Rechnungen darüber?! ich hab nämlich keinen blassen Schimmer von den unterschiedlichen Größen...:-/
Gruss,Otschko
Verfasst: 18.06.2002 00:06
von spirit
ThomasD hat geschrieben:spirit hat geschrieben:Nur krieg ich etliche Größen nicht einzeln. Wenn da einer einen Versand weiß wär ich dankbar...
Thomas
Also auf den ersten Blick sieht das richtig gut aus!
Danke sagt
spirit
