Verfasst: 22.06.2005 12:16
Hi!
habe eben in der Teileliste (Prima Übersicht!!) nachgesehen, aber da ist mir ein Tippfehler aufgefallen, der korrigioert werden sollte:
Hier der Link: Teileliste/index.php?gruppe=2
Bei den Radlagern hinten kann was nicht stimmen: Die Modelle mit Ruckdämpfern haben 2x 6204 (In der Felge) und 1x 6205 (In der Kettenradaufnahme) und nicht wie dort beschrieben ein 6202 (Denn diese Lager sind ja im Vorderrrad und die Achse des Vorderrades hat nen größeren Durchmesser - also kann das gar nicht passen!
PS: Die Angaben für das Hiterrad ohne Ruckdämpfer sind dann evtl. auch falsch - oder?? Hat mal jemand die Lager in diesem Modell gewechselt? Kann mir nicht vorstallen, daß die dieselben Lager wie mit Ruckdämpfer drin haben... (2x 6202 + 1x 6205)
