Verfasst: 20.06.2005 21:54
von Manuel S.
Ich habe halt die frage ist Luft oder Stickstoff im Dämpfer und wie hoch ist der Druck von dem was drin ist ? Hat jemand mal nen Dämpfer warten lassen , wegen der Kosten?
Verfasst: 20.06.2005 22:59
von Ingo
Stickstoff
Die Wartung eines Federbeins kostet ca. 60-70EUR (so ganz grob) - allerdings ist eine Wartung keine Überholung, d.h. wenn Du z.B. Dein ausgelutschtes, undichtes DR350-Serienfederbein mit 30tkm weggibst, dann wird das eher etwas teurer...
Verfasst: 21.06.2005 11:03
von Manuel S.
Tja das ist so ne sache , das federbein ist ziemlich weich aber wie stelle ich fest ob es undicht ist kann man da denn druck wo messen und kann ich da nicht auch einfach mal nur Stickstoff nachfüllen ? ;)
Verfasst: 21.06.2005 12:49
von Muecke
Mal einfach so nachfüllen ist da nicht.
Und ob es undicht ist!?!? Mhh, normal ist es undicht, wenn du Öl-Austritt irgendwo am Federbein erkennen kannst!
