Verfasst: 23.05.2005 11:48
von Jan
Mahlzeit liebes Forum
Ich bin imer noch auf der Suche nach einer Kennzeichenhalterung mit integriertem Rücklich und Kennzeichenbeleuchtung für die Freunde vom TÜV! Mein LED Rücklicht paßt leider nicht an meinen KTM Kennzeichenträger.
Ich entdeckte nun im neuen Hells Katalog auf Siete 73 den Kennzeichenträger 1 (Artikelnummer HE-140285 auch zu sehen hier). DIese soll original bei VOR und TM verbaut sein und TÜV haben. Weiß zufällig jemand ob da die Kennzeichenbeleuchtung schon mit integriert ist??? Ich denke eigentlich schon, die VOR und TM Mopeds müssen doch auch durch den TÜV und ich glaube eigentlich nicht das die da noch ne weiße Lampe extra anbauen!
Verfasst: 23.05.2005 12:13
von ThomasD
Hi Jan,
ja, ist mit Kennzeichenbeleuchtung! Hatte ich zuerst an meinem Maier MX Rearfender verbaut, da dieser sich aber hinten nach unten neigt, stand das Heck zu steil und wurde recht schnell vom Hinterreifen ?aufgefressen?.
Ich habe jetzt ein Sportheck von Hebo verbaut, erhältlich bei
www.gasgas-online.de. Vorteile: Flacher Winkel, Leuchte mit integriertem Rückstrahler und e-Zeichen und alle Bauteile sind einzeln erhältlich.
Verfasst: 23.05.2005 12:35
von Jan
Vielen vielen Dank Thomas...sind das diese Teile?
Rücklicht
Kennzeichenträger
Und bedeutet Rückstrahler Kennzeichenbeleuchtung? Gucke mal nach Bildern von denem Moped....ha schon gefunden...chicke Homepage!
Ist das noch der von Hells?
Verfasst: 23.05.2005 12:41
von ThomasD
Ja, das sind die Teile. Integrierter Rückstrahler heißt, dass Du nicht extra noch nen Rückstrahler dran schrauben musst (in D vorgeschrieben). Mit Kennzeichenbeleuchtung hat das nix zu tun.
Gibt es auch grade auf ebay
Verfasst: 23.05.2005 12:43
von ThomasD
Da haben sich grad die Antworten überschnitten
Ne, der auf dem Bild ist schon der von Hebo. Guck mal hier in die Galerie:
Verfasst: 23.05.2005 12:53
von Jan
Ich danke dir vielmals! Nur nochmal zum Verständnis: Das Dingen von Hebo hat auch eine Kennzeichenbeleuchtung und sogar noch einen integrierten Rückstrahler, ist demnach das ideale Teil wenn ich zum TÜV muss?!
Verfasst: 23.05.2005 12:59
von ThomasD
Sowohl das Rücklicht von Hebo als auch das von Hells bieten die vom TÜV gewünschten Features Kennzeichenbeleuchtung und Rückstrahler. Ob ein regulärer TÜV allerdings meinen Kennzeichenwinkel, der viel zu flach ist, abgesegnet hätte, stelle ich mal dahin... Ist aber die einzige Lösung, wenn man offroad fährt und nicht andauernd Kotflügelendstücke dranschrauben will, nur weil die TÜV´ler sich mit mit ihrem 30 Grad Winkel so anstellen.
Verfasst: 23.05.2005 13:05
von Jan
Super! Dann bestell ich mir jetzt das Rücklicht und den Kennzeichenhalter von Hebo, das mit dem TÜV krieg ich schon hin...an dem blöden Winkel solles nicht scheitern...Danke Thomas!
Verfasst: 27.09.2005 20:36
von Leo
ThomasD @ 23.05.2005, 12:59 hat geschrieben:
hi,
also ich hab mal eine frage. und zwar: wie werden denn die 30 ° gemessen?
von der vertikalen aus, also dass dann das untere ende vom nummernschild so maximal 30 ° nach hinten stehen darf, also der winkel nur 30 ° hat oder von der horizontalen aus, also dass es dann mindestens 30 ° so nach unten stehen muss, das hintere ende. wisst ihr was ich meine?!
gruß leonhard
Verfasst: 28.09.2005 08:48
von GEROLO
30° von der Vertikalen.
Und es muß auch nicht nach hinten geneigt sein,
nach vorne geneigt geht auch, schau dir dazu mal einige Streetfighter an
zugegebener maßen, sieht das dann bei einer Enduro ziehmlich sch**** aus
