Verfasst: 05.05.2005 16:19
von Winni
ich hoffe, heute sind nicht alle mit dem Bollerwagen unterwegs.
Meine DR scheint zu mager zu laufen, deshalb habe ich mal den Versager (BST33) ausgebaut.
Die Düsennadel sitzt in der 2. Kerbe von oben. Ist das richtig?
Die Schieberanschläge zur Drosselung sind übrigens entfernt.
Gruß, Winni
Verfasst: 05.05.2005 17:00
von Xilef
Je weiter unten der Clip hängt desto fetter wird das Gemisch. Ich weiß nicht wie es original ist aber mach den Clip mal in die Mitte, sofern es eine Mitte gibt ansonsten eben mal eine tiefer.
Verfasst: 06.05.2005 09:35
von niwtrogal
Hi, kann mir jemand sagen, was es mit den angesprochenen "Schieberanschlägen" im Vergaser auf sich hat ? Erfolgt so die Drosselung ?
Verfasst: 06.05.2005 10:36
von Uwe
Soweit ich das weiß ist das die Drosselung mit den Anschlägen.
Verfasst: 06.05.2005 20:40
von Winni
jo, das war's. Die Düsennadel 2 Kerben höher gehängt (Kerbe 4, vom oberen Ende gezählt. Viel bessere Gasannahme beim Warmfahren, der Choke kann viel früher wieder ausgeschaltet werden.
Gruß, Winni
