Verfasst: 27.04.2005 09:31
von Schnubbi
Hallo,habe gestern den tm33 eingebaut und ne neue zündkerze,und siehe da,sie ging wieder mal an! aber irgendwie nicht sauber! klar,die düse ist noch zu mager, aber laufen sollte sie ja trotzdem! also wenn ich sie angemacht habe, leuft der motor erstmal fast sauber, doch dann kommt alle 30 sec. ein geräuch, welches ich als " Bufffff " beschreiben würde! als ob diekiste dann alles aus der zylinderkopfdichtung rausblasenwürde! komm danicht so ganz drauf klar!
wenn jemand das geräuch kennt, sagt mir was es ist! sollte ich das in den nächsten wochen nicht hinbekommen,wird die dr geschlachtet! habe jetzt lánge genug drüber nachgedacht! was muss das muss!
werde die tage ne 140er düse reinpacken und gucken was passiert! aber wenn es mit dem vergaser auch nicht passt, sehe ich keine andere chance als dem gaul die kugel zu geben!!!
JA,tue ich!
also,gibts noch rettung???
Verfasst: 27.04.2005 09:54
von andre
mh, kenne die Vorgeschichte jetzt nicht, aber was ist denn zB mit den Steuerzeiten ist sichergestellt das die Korrekt sind?
Macht sie bufffff und geht aus? Ist der Schwimmerstand korrekt (auch beim laufen) oder bekommt sie einfach nur zu wenig Sprit nach einer gewissen zeit...
Verfasst: 27.04.2005 11:00
von darkimp
ist des "buff" n zündaussetzer oder machts des einfach so ohne dass sonst was passiert?
Verfasst: 27.04.2005 11:07
Wo ist denn der TM33 her? Ist der den bei dem Spender gelaufen?
Nicht das es der von Hajo ist, der ist bei ihm ....
Verfasst: 27.04.2005 13:38
von ThomasD
Matthias @ Apr 27 2005, 11:07 AM hat geschrieben:
Und selbst wenn er dort gelaufen ist, heißt es nicht unbedingt, dass er in gerade Deinem Mopped läuft! Vergaser einstellen ist ne Wissenschaft für sich und jedes Mopped ist anders. Wenn Du wirklich sicher bist, die Probleme mit Deiner DR am Vergaser festmachen zu können und jede andere Ursache ausschließen zu können, wäre das Geld in einen Vergaserspezi eine sinnvolle Investition.
Verfasst: 27.04.2005 14:22
von andre
Jo da hat er schon recht, alein das Leerlaufgemisch meiner CRM richtig einzustellen hat mich damals Tage gekostet, und das war nur die blöde Einstellschraube und die Düsen waren alle OK...
Verfasst: 27.04.2005 15:55
von Xilef
Mach doch eine sogenannte Druckverlustprüfung! Dabei wird Druckluft in das Zündkerzenloch eingeblasen. Frag doch mal in einer Werkstatt nach. So lässt sich leicht feststellen wo genau es herausbläßt, Zylinderkopfdichtung, Ventile, zw. Zylinder und Kolben.
Als erstes sollte aber die Kompression geprüft werden. Wenn die zu niedrig ist, dann sieht man weiter.
Wenn die Zylinderkopfdichtung undicht ist, dann macht sich das übrigens aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erst nach 30s bemerkbar.
Verfasst: 27.04.2005 16:21
von Schnubbi
also das buff ist schon beim zündaussetzter!
aber egal, danke für eure hilfe, freut mich ja, aber wenn er mit der nächsten düse, nicht läuft ist ende im gelände! lass mich doch nicht von ner DR verarschen!!!!
Verfasst: 27.04.2005 17:49
von Hajo
Bitte!!!! Schnubbi ist am verzweifeln, ich versuche zu helfen und du schreibst soetwas. Ich denke der Junge ist verunsichert und fertig genug. Manche Scherze sollte man besser lassen.
Mein TM33 läuft übrigens hervorragend. Schnubbi seiner übrigens auch! Muss eben eingestellt werden.
Verfasst: 29.04.2005 14:09
von Schnubbi
Ist schon ok, Hajo!
Auf jeden fall ein deluxe teil!
Konnte leider noch nicht weiter probieren! Morgen erstmal lecker mainacht, dann mach ich nächste woche weiter!
hab deine kiste auch schon fertig gepackt, Hajo!
Bräuchte wohl mal wieder deine addresse, obwohl ich die eigendlich schon auswendig kennen müsste!
Danke nochmals, und der sommer wird zeigen wíe es meiner DR ergehen wird!
(glaube wohl kaum, dass die zum treffen kommen kann!
(und die DR nur als eintrittskarte auf nem hänger mitbringen, ist ja auch blöd!!!
Machts ma gut
Schnubbi
