Verfasst: 26.04.2005 00:05
Hai zusammen...
Ich habe per Zufall festgestellt, das beim betätigen der Handbremse das Bremslicht nicht funktioniert...
Bei der Fußbremse leuchtet es ganz toll :banana:
Bevor ich jetzt die ganze Kabelage zerlege, und nach einem Fehler suche :angry: ..
Hat jemand von Euch ´ne Idee, wie ich am unkompliziertesten auf des Pudels Kern stoße???
Bin für alle Tip´s dankbar, denn in bälde steht der TÜV vor der Tür :joman:
Verfasst: 26.04.2005 07:57
von GEROLO
Bremslichtschalter am Handbremshebel Kontrolieren.
Sind die beiden Kabel aufgesteckt?
Beide Kabel mal überbrücken und schauen ob´s dann leuchtet.
Verfasst: 26.04.2005 08:09
von Ingo
...na dann würde ich mal gucken, ob der Bremslichtschalter an der Armatur defekt ist - notfalls kannst Du dort auch mal überbrücken - dann siehst du gleich, wo's klemmt ;)
Edit: ...da war ich wohl zu langsam :glotz:
Verfasst: 29.04.2005 12:53
Hallo Jung´s
Danke für den Tip :joman:
Hab den Fehler gefunden :banana:
Beide Steckkontakte am Schalter waren total verschmoddert.
Ich hab gleich mal neue Stecker drangetackert - und siehe da...
Es funzt wieder :laola: :laola:
Bis dan dann
Verfasst: 13.07.2007 08:38
von vip
ich hab an der Tanke grad das selbe Problem festgestellt .. fix die Suche bemüht und siehe da, es gibt doch tatsächlich kein Problem, was nich jemand anders schonma hatte ^^
Verfasst: 13.07.2007 09:16
Geht´s denn wieder?
Verfasst: 13.07.2007 09:52
von vip
leuchtet wieder, als hätte es nie was anderes gemacht :stompede:
Verfasst: 13.07.2007 15:36
von KGR84
Ja das hatte ich auchg schon mal, aber bei nem anderen Mopped.
Verfasst: 13.07.2007 16:43
von Leo
hab ich bei meinem KTM EXC rücklicht auch mal gehabt, aber weils da den glaskörper ausm sockel gerissen hat.
Verfasst: 13.07.2007 17:02
von vip
Aber dann dürfte das Rücklicht ja auch bei Betätigung des Fußhebels nich leuten...
