Seite 1 von 2
Verfasst: 06.04.2005 09:27
von gurkentreiber
Hei,
nächster Versuch...
Ich hab beim Wechseln der Kupplungsfedern festgestellt, daß das Primärantriebsrad etwas "wackelt".
Motorrad lag auf der Seite, Kupplungsseite offenliegend, das Antriebsrad läßt
sich hin- und herbewegen. (Nicht längs auf der Welle, es läßt sich ein bißchen "schaukeln")
Ich hab erstmal alles wieder zusammengebaut, aber jetzt mach ich mir doch
Gedanken, ob das so bleiben kann
viele Grüße
petra
Verfasst: 06.04.2005 09:48
von andre
Hi
weis jetzt spontan garnicht wie es da aussieht...
Wie ist das Zahnrad denn da "befestigt" ?
Verfasst: 06.04.2005 10:00
von gurkentreiber
andre @ Apr 6 2005, 08:48 AM hat geschrieben:
Hi
Sitzt halt auf der Kurbelwelle, da, wo es hingehört ..., Sicherungsstift ist auch da, soweit alles normal.
Verfasst: 06.04.2005 11:31
von andre
Hat dazu jemand gerade mal die "Bilder" (Fische) parat?
Verfasst: 06.04.2005 12:49
von gurkentreiber
andre @ Apr 6 2005, 10:31 AM hat geschrieben:
mikrofiches vom Dr-Portal, Bild NR. 30.gif, das Zahnrad Nr. 36
Verfasst: 06.04.2005 13:10
von andre
OK, muss ich dann zuhause schaun (kann/will hier nix runterladen)...
Verfasst: 06.04.2005 15:21
von Uwe
Normalerweise ist doch da eine Mutter vor die das ganze Teil festhält oder habe ich da in den letzten 7 Jahren was aus meinem Gedächnis vergessen.
Aber gewackelt hattte das Primärritzel bei meiner alten glaube ich nicht.
Verfasst: 06.04.2005 15:27
von Xilef
Also ich weiß nun nicht so recht ob du axiales oder radiales Spiel meinst, "längs" ist gut.. Sowohl als auch wäre aber untypisch, meines Wissens nach. Das Spiel sollte auch deshalb ausgeschlossen sein, weil das Zahnrad durch eine Mutter (Linksgewinde) direkt auf der Welle fixiert ist. Ich meine also, es sollte fest sitzen, zumal ja auch ein Keil drin ist, also Spiel macht da irgendwie keinen Sinn.
Verfasst: 06.04.2005 15:56
von gurkentreiber
Hm
so langsam kommen mir Zweifel an meinem Geisteszustand.
Kann es sein, daß ich die gesamte Welle bewegt hab und mir nur eingebildet habe, ich würde nur das Zahnrad bewegen?? Alles andere würde ja nun auch wirklich wenig Sinn machen, sehe ich ein... Es war in der Tiefgarage, habdunkel und die Nachbarn gaben sinnlose Kommentare zum besten
ratlose Grüße
petra
(wenn es so sein sollte, mach ich glaub ich nen Häkelkurs bei der Volkshochschule und verkaufe meine Mopeds
Verfasst: 06.04.2005 18:22
von satandieratten
Auf dem fisch Nr. 30 ist das rad 36 das kettenritzel meinst du das ?????
MFG
Dirk
