Verfasst: 22.03.2005 08:10
von bonnaqua
ÄHM ... zum Thema Vorspannhülsen...
Ich wollte mir ja am WE meine Wilbers Gabelfedern einführen, und die war mindestens 5 cm kürzer als die, die bisher drin waren. Und das müßten eigentlich die Originalen gewesen sein... also nix Vorspannhülse in Gabel.
Gibts Modelle mit Hülsen?
Ralf
Verfasst: 22.03.2005 18:00
von Uwe
Also ich hoffe du hast sie nicht da eingeführt wo ich denke
Kannst dir doch Vorspannhülsen selber machen oder besser gesagt drehen lassen, zur Not geht auch ein stück Rohr das die Richige Länge und passenden Durchmesser hat.
Kannst du nicht die Federvorspannung an der Gabel so weit reindrehen, aber das sind glaube ich keine 5cm?
Kann ich ja mal gleich fragen:
Was nimmst du den für Gabel-Öl und wie viel? Ich wollte meins mal wechslen und bin am überlegen ob ich 10er oder 7,5er mehme und eventuell ein wenig mehr reinschütte als angegeben zwegs härte.
Verfasst: 22.03.2005 19:36
von bonnaqua
Also bei meinen Originalen Gabelfedern hatte ich 5 er Öl drin. Das hätte ich auch erstmal für die Progressiven genommen.
Aber ich fahre ja mit der DR auch überwiegend Gelände.... für überwiegend Straße würde ich wohl auch 7,5 er Öl nehmen.
Ralf
Verfasst: 22.03.2005 19:58
von Uwe
Na dann werde ich wohl das 7,5er nehmen.
Verfasst: 22.03.2005 19:59
von Xilef
Ich hab hier so Rundmaterial in den richtigen Abmessungen, mit dem ich meine Gabel vorgespannt habe. Würde dir ein Stück zusenden. Knapp 1m ist noch übrig
Zur Feder kann ich aber nur sagen, dass meine Progressiven von Wilbers nur unwesentlich kürzer als die originalen waren. Wo hast du die denn her?
Verfasst: 22.03.2005 20:26
von Muecke
Selbiges Problem hatte mein Kumpel letztens mit Wirth! Er hat dann Hülsen drehen lassen und das funtkioniert auch.
Ich hatte damals selbst meine alten zu Wirth geschickt und die haben mir auf die richtige Länge die Teile angefertigt. Denke mal die machen das heute auch noch!
Was ich damals jedoch bezahlt habe, weiß ich leider nicht mehr!
Verfasst: 22.03.2005 21:30
von bonnaqua
@ Felix: die sind von Götz.... wegen des Angebots von wegen Hülse... komme ich drauf zurück.... danke schon mal
Verfasst: 22.03.2005 21:51
von Xilef
Ja dann frag doch mal bei Götz!?
Wäre kein Problem, dir etwas abzugeben, einfach melden.
Evtl. könnte ich die Teile auch gleich Plandrehen. EVTL.!
Verfasst: 23.03.2005 15:03
von bonnaqua
Hi Felix, hab ne Anfrage bei Götz laufen...
Aber besonders Dein EVTL. hört sich gut an!!!!!!
Ralf
