Verfasst: 28.02.2005 17:01
von Hajo
an alle die auf ihre normale DR einen US Kunsstofftank montiert haben oder dies noch möchten. Auser den Halterungen die ersichtlich sind, gibt es noch zwei Abstandshalter welche dafür sorgen, das der Tank nicht zu sehr in Bewegung kommt. Was auch dafür sorgt, das die eigentlichen Tankhalter nicht brechen.
Der Abstandshalter links ist leicht zu bauen und zu montieren. Beim rechten müsst ihr euch was mit der Befestigung einfallen lassen. Original ist der auch am Rahmen angeschweist.
Verfasst: 28.02.2005 18:12
..der Gummi links sieht aus wie die am Schalldämpfer. (die für das Seitenteil)
Verfasst: 28.02.2005 18:47
von Ingo
Hm
, ...und schon wieder eine Baustelle nicht nicht fertig ist
Vielen dank für die Info
Verfasst: 28.02.2005 18:55
von Hajo
Hm , ...und schon wieder eine Baustelle nicht nicht fertig istÂ
Vielen dank für die InfoÂ
Sorry Ingo, ist mir heute erst eingefallen als ich den Tank runter hab um nach dem Öl zu sehen welches ander Stelle überhaupt nichts zu suchen hatt.
NACHTRAG:
Die rechte Befestigung ist nicht geschweist, sondern geschraubt. Ich weis aber nicht ob an den normalen Rahmen ein Gewinde vorgesehen ist.
Verfasst: 28.02.2005 19:32
von Ingo
...schon Ok
Ich denke man kann auch für die rechte Seite was an die Motorhalterung basteln. Ich schau mir das nochmal genau an und werde hier von meiner Lösung berichten...
Verfasst: 28.02.2005 20:21
von Klaus
So, das bringst Du Heute, wo ich dachte,daß ich mit meinem Umbau fertig bin.
(war ein kleiner Witz).Fehlt eigentlich nur noch mein Dekor-Kit.
Man ist mit Umbauen halt nie fertig.
Werd ich mich gleich an die Arbeit machen.Danke für den Tipp und die Bilder.
Gruß Klaus
Verfasst: 28.02.2005 20:23
von Klaus
Die Bohrung mit Gewinde gibts bei den S-Modellen auch
Verfasst: 28.02.2005 21:09
von Muecke
@ Klaus!
Wo sind deine Bilder von deiner DR??
Verfasst: 28.02.2005 21:28
von Klaus
Kommt noch. Wie geschrieben;es fehlt noch das Dekor (Tank und Sitzbank).
Re: Abstandhalter US Kunststofftank
Verfasst: 10.04.2015 13:20
von westharlem
Bekommt man irgendwo noch einen Kunststofftank?
