Verfasst: 23.02.2005 21:33
wenn man einen Digitaltacho verbaut hat und somit die Tachoschnecke nicht mehr benötigt und man sich mit diesem ollen Teil einfach nicht abfinden möchte, dann kann man sich nach folgender Skizze einen Ersatz drehen (lassen).
Wenn Schnubbi so weit ist (danke schonmal für´s Drehen) stelle ich noch Bilder vom fertigen Teil ein. Vorab aber eben schoneinmal meine Skizze. Die Buchse wird in das Drehteil gepresst. Sollten 0,5mm als Differenz zuviel sein, dann eben die Bohrung in der Mitte entsprechend größer als 19,5mm drehen (lassen). Die 20mm der Buchse dürfen jedoch nicht verändert werden!
Evtl. kommt noch eine verbesserte Version, je nachdem wie Schnubbi damit zurecht kommt!
Viel Spaß beim Drehen!
Huch auf der Skizze fehlt noch ein Maß auf der Abbildung in der Mitte. Und zwar die Ecke zwischen der 23mm und der 29mm liegt bei 26mm! Das wars dann aber!?
