				Verfasst: 23.02.2005 12:44
				von donnar
				Da der Kolben bei dem Zylinderkopfschaden ebenfalls das Zeitliche gesegnet hat bin ich im Rahmen der Recherchen zur Wiederaufarbeitung des Motors auf der Suche nach einem neuen Kolben. Welche Hersteller sind da zu empfehlen ? Über Wiseco habe ich schon  Negatives gelesen.  Eine Hubraumerweiterung auf 376 ccm wäre mir sehr willkommen da die Buchse eh geschliffen werden muss.
				Verfasst: 23.02.2005 13:12
				von Ingo
Insgesamt sind Wiseco-Kolben sicher nicht die Schlechtesten. Aber bei der DR350 funktionierts einfach nicht!
Bleibt eigentlich nur JE in den entsprechenden Größen - ist halt nicht ganz billig!
JE-Kolben-Kit
83,00mm 385 ccm 10,5:1
83,50mm 389 ccm 10,5:1
84,00mm 394 ccm 10,5:1
...oder eben gleich 'ne neue Buchse - da funktioniert das 435er Kit von Thumper am besten!
				Verfasst: 23.02.2005 13:15
				von donnar
				also bigbore nur bis 378 ccm. oder eben eine schmiedekolben mit original hubraum/übermaß.
				Verfasst: 23.02.2005 13:21
				von Ingo
				..es gibt von JE auch 79er und 80er Kolben, aber der kostet halt rund das doppelte wie der Normale - und dadurch gibt's nur 'ne höhere Kompression...
				Verfasst: 23.02.2005 13:46
				von donnar
				also kann man auch nen originalen nehmen. wenn ich keinen vernünftigen 378er satz finde bleibst halt bei 349ccm mit serienkolben.
				Verfasst: 23.02.2005 14:43
				von donnar
				welche übermaßgrößen gibz den von suzuki ? die kleineren bigbores gibz anscheinend nur von wiseco .
				Verfasst: 23.02.2005 14:47
				von Xilef
				1.Übermaß +0,5mm, 2. Übermaß + 1mm!
Die Übermaßkolben bekommst du bei RS-Bike.de für ca. 80EUR inkl Ringen! Also das wäre schon ein Schnäppchen würde ich mal behaupten.
				Verfasst: 23.02.2005 15:01
				von donnar
				macht nach adam riese und eva zwerg 358ccm . hmm werde da evendudel wohl doch auf wiseco zurückgreifen. mal sehen was die amis dazu sagen.
				Verfasst: 23.02.2005 19:36
				von dr_supermoto_driver
				hallo,
also ich selbst fahre einen wiseco kolben in der 1. übergröße.
keine problem, läuft absolut top (im vergleich zu meiner anderen dr, in der ich einen je verbaut habe, kein unterschied, außer natürlich deutlich günstiger).
verkauft und als unbedenklich eingestuft von einem der motorenspezialisten in deutschland, der firma großewächter in spenge.
mfg
robin
