Verfasst: 20.02.2005 21:40
von Muecke
Mußte bei mir nach langem Mal wieder meine Bremsbeläge wechseln und dabei mußte ich feststellen, daß ich als Ersatz keine von diesen Stiften habe, die die Bremsbeläge festhalten.
Aus der Zeit meiner alten DR weiß ich noch, daß die gerne mal kaputt gegangen sind.
Jetzt mal eine Frage: Weiß jemand wo man die Teile günstig herbekommt außer bei Suzuki??
Verfasst: 20.02.2005 23:35
von ThomasD
Konkretisiere bitte "Stifte"
Verfasst: 21.02.2005 01:36
..meinst du das Teil NR. 4
Verfasst: 21.02.2005 10:56
von Muecke
"Besfestigungsschraube vorderer Bremsklotz"
Aber auch gern als Stifte bezeichnet!
@ Matthias, genau die meine ich.
Kurzes Gewinde vorn und hinten ein langer Stift, der die Beläge in der richtigen Position hält!
Verfasst: 21.02.2005 11:54
von bonnaqua
Hi, also kaputtgegangen sind die bei mir noch nocht... sieht ja auch irgendwie recht massiv aus.... Jedenfalls als Ersatzteil würde ich mir die eher nicht einpacken, man kann ja nicht alles dabei haben. Das einzige was bei mir kaputt ist und jetzt ersetzt wird ist eine von diesen Gummidingern.... das ist halt wichtig, daß das Fett drin- und der Dreck draußenbleibt....
Wenn sowas unterwegs kaputt geht, haste halt Pech gehabt, aber dann handelt es sich ja auch meist nur um eine Bremse und du kommst mit der anderen wohl definitiv zurück.
Ansonsten würde es wohl auch ne Notreparatur mit ner passenden Schraube tun. Wäre dann wohl erstmal keine Schwimmsattelbremse mehr
Ralf
Verfasst: 21.02.2005 11:56
von bonnaqua
Ach so... wie man hieraus erkennen kann, bin ich Grobmotoriker...
Verfasst: 21.02.2005 13:10
@Muecke
Schau doch noch mal hier.
Und noch das Bild von den neuen Schrauben.
Verfasst: 21.02.2005 18:12
von Muecke
Ich brauche die Teile auch nicht für unterwegs, aber das Material ist leider sehr weich und wenn du ein paar Jahre lang nicht gewechselt hast, dann sitzen die manchmal ziemlich fest und gehen beim Aufdrehen kaputt ("rundgedreht").
Zum Glück ist bei mir noch alles heil, aber ich habe soetwas immer gern auf Lager. Die Erfahrungs machts. Habe keinen Bock dann in der Saison einige Tage auf so eine Schraube beim Susi-Händler zu warten, wenn dieser sie nicht vorrätig hat.
@ Matthias:
Mußtes du die Schrauben noch anpassen und wo hast du sie her??
Verfasst: 21.02.2005 23:28
Muecke @ Feb 21 2005, 06:12 PM hat geschrieben:
Mußtes du die Schrauben noch anpassen?
Nein.
Suzuki Schuhmann aus Bad Salzungen.
Verfasst: 29.03.2005 16:12
Muecke @ Feb 21 2005, 07:12 PM hat geschrieben:
..und wo hast du sie her??
ZAP Bremsbelagbolzen lang, hier gibt es die auch.
