Seite 10 von 10
Re: Neue DR - Startprobleme und Motorgeräusche
Verfasst: 31.05.2023 00:21
Ich bin ratlos :?:
Warum :think:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, läuft der Motor jetzt doch ohne Probleme:
Motor läuft unauffällig.
Drehzahlmesser und Blinkfrequenz sind weitestgehend im Lot - bzw Letztere hat sich mit zunehmender Batterieladung stabilisiert.
Ich bin mehr als gespannt, was passiert, wenn die neue Batterie verbaut ist.
(Was macht eigentlich aktuell die Hupe VOR dem starten des Motors, und wenn der Motor läuft :think: )
Habe mal mit einer Sprühflasche ein bisschen Wasser im Bereich Zündspule / Zündkerze verteilt, ohne Auswirkung.
Solange der Luftfilter atmen kann, kannst Du mit der DR auch schwimmen gehen, und sie läuft trotzdem (Hab ih selbst schon probiert :crazy: )
Also wo genau (ausser der Blikfrequenz) ist denn jetzt noch das Problem :huh:
Verfasst: 31.05.2023 07:29
von CS92
Naja das Problem ist, dass ich nicht weiß warum sie liegen geblieben ist.
Ich habe nichts getauscht/repariert aber Sie läuft wieder.
Wenn ich damit auf die Rallye starte, ist halt die Frage nach der Zuverlässigkeit. Kommt das wieder vor oder nicht?
Daher hätte ich gerne verstanden woher das Problem genau gekommen ist.
Verfasst: 31.05.2023 13:01
Das wäre natürlich blöd...
Letztendlich kannst Du das nur nach dem Tausch der Batterie in einem Langzeittest selbst prüfen.
Alle Ratschläge hast Du ja schon abgearbeitet.
Wenn es dann doch noch mal auftritt, unbedingt merken, welche Symptome kurz vorher auftraten ;)
