Seite 7 von 12
Verfasst: 23.01.2005 18:50
von Hajo
@Tom, nix kann sehen das von Monster. Aber schaut euch das der CRF an. Ist ja auch nicht viel mehr. Das könnte man sich toll aus Fasermatten basteln. Und das Gaze bekommt man beim Händler. Wenn nur die Zeit nicht währe.
Verfasst: 24.01.2005 11:09
von FastDR
ThomasD @ Jan 23 2005, 12:48 PM hat geschrieben: Steve hat dort mehrfach geschrieben, dass er einen sehr deutlichen Leistungszuwachs hatte zwischen dem Standard-Airbox-Mod (LuFiKa oben 9x9 aufgesägt) und seiner komplett geöffneten Airbox. Will heißen, oben aufgesägt und beide Seitenteile offen.
Mehr Luftdurchsatz geht wohl kaum noch?
wollte nochmal anmerken, das der max. Luftdurchsatz immer noch durch den Venturi des Vergasers begrenzt wird.
Beim Hubkolbenmotor wird eine Gas/Luftsäule zwischen Luftfilterkasten Einlass und Endtopf Auslass in Schwingungen versetzt - Diese Schwingungen werden natürlich durch einen zugestopften Endschalldämpfer oder einen Luftfilter gedämpft - sprich, um das pulsieren zu vereinfachen könnte man z.b. den Luftfilter weglassen oder was die bessere Lösung ist, einfach die Oberfläche des Luftfilters vergrößern - das ist der ganze Trick von Jesse - die Bauart des Alu Luftfilterkastens resultiert nur daraus -
Eine weitere Bemerkung: Ein Kolbenmotor saugt keine Luft an! sondern die Luft strömt durch den atmosphärischen Druck (1bar) ein!!! und das unso schneller unso geringer der Widerstand - also wenn man mehr Luft rein bekommen will muss man sich einiger Hilfsmittel bedienen wie z.b. Turbolader, Kompressor usw. :joman:
so, jetzt kann weiter diskutiert werden.... :D
Verfasst: 24.01.2005 12:08
von ThomasD
Danke für die Erklärung! Danach könnte man also auch versuchen, die Serienairbox so zu modifizieren, dass ein größerer Lufi - besser gesagt, einer mit mehr Oberfläche - reinpasst?
Verfasst: 24.01.2005 15:42
von Xilef
Das halte ich für ein Gerücht bzw. eine falsche Aussage. Ein Hubkolbenmotor saugt sehrwohl Luft an (weshalb der 2. Takt beim 4-Takter auch in allen Fachbüchern als "ansaugen" bezeichnet wird... :rolleyes: ) (zur Erinnerung: ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen).
Es ist aber wie folgt: Das Einlaßventil öffnet noch bevor das Auslaßventil nach dem ausstoßen wieder schließt (die sogenannte Ventilüberschneidung). Durch den dadurch entstehenden Sog wird das "frische" Benzin/Luftgemisch besser angesaugt, den Großteil des Saugens übernimmt aber der sich nach unten bewegenden Kolben.
Das Ansaugen dauert pie mal Daumen 0,02 Sekunden. Jetzt rechne mal aus, wieviel bar Unterdruck im Hub/Brennraum herrschen muss, dass sich dieser in 0,02 Sekunden mit Luft füllt! Ist wohl doch etwas weniger als ein bar... :P
Nichts für ungut, das wollte ich nur mal richtigstellen... ;)
Verfasst: 24.01.2005 17:50
von donnar
um einen luftfilter mit einer größeren oberfläche in dem kleinen kasten der dr unterzubringen müsste man auf den k&n zurückgreifen. dieser bietet auf grund seiner lammellenbauweise eine größere oberfläche.
das ansaugen der luft ist ja bei geöffnetem lufika deutlich zu vernehmen.
die xr600 meines kumpels hatte auch auf beiden seiten des kasten große fenster.
Verfasst: 24.01.2005 19:49
von SoFTSTuFF
Gerade habe ich etwas gelesen uber K&N filter.
Wahr oder nicht, keine ahnung aber vielleicht interessant
click mal her
Grusse Jan Willem
Verfasst: 24.01.2005 20:24
von Hajo
:clap:
Verfasst: 24.01.2005 20:34
von Hajo
Also da muss ich Xilef Recht geben. Der DR Motor saugt wohl Luft an. Bau mal die Sitzbank ab, lass den Motor an, halt die Hand auf die Öffnung des Luftfilterkastens und gib Gas :joman:
Verfasst: 24.01.2005 21:07
von Hajo
http://www.unifilter.com/clamp-on.htm
Das ist nicht übel. Das sind auch genau die Filter die ich gesucht habe. Stehen auch die Vorteile vom Schaumstofffilter drin. :clap:
Verfasst: 24.01.2005 21:43
von FastDR
Xilef @ Jan 24 2005, 03:42 PM hat geschrieben: Das halte ich für ein Gerücht bzw. eine falsche Aussage. Ein Hubkolbenmotor saugt sehrwohl Luft an (weshalb der 2. Takt beim 4-Takter auch in allen Fachbüchern als "ansaugen" bezeichnet wird... (zur Erinnerung: ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen).
Ich bleib dabei: Ein Hubkolbenmotor saugt keine Luft an!!!! Das macht vielleicht eine Vakuumpumpe aber kein DR Motor. Auch in so genannten Fachbüchern werden mal falsche Ausdrücke verwendet.
Da glaub ich eher, was ich mal von Dozenten in der Schule gelernt habe.
