Hallo BrummBrumm :-)
Also die Scheibe hinten ist ein verflixtes Ding!
Wie schon einige Vorschreiber richtig geschrieben haben sind die mit einer hochfesten Schraubensicherung eingeklebt worden!
=> anders kann man es nicht sagen!
Hitze bringt sicher was, aber in meinem Fall war das hoffnungslos, da ich die Hitze nicht sauber auf den Punkt bringen konnte und somit alles außen rum heiß wurde anstatt die fast glasartige Schraubensicherung zu zerstören.
Die original Suzuki Schrauben sind wie aus Blei und sofort am Arsch egal wie gut und passgenau Dein Werkzeug ist!
Also habe ich es nach der alten Gewaltmethode gemacht
Mit dem Dremel einen Schlitz in die Schrauben gefräst
=> geht ganz leicht, da die ja eh wie Butter sind
Dann mit einem Schlaghammer/Schrauber
Das sind die Teile, die Du bei Louis kriegst für ein paar Euro beherzt und mit viel Geduld die Schrauben Millimeter um Millimeter mit beherzten Hammerschlägen rausgetrieben.
=> kann Dir sagen, das war ein Spaß
Der Schlitzbit von dem Schlagschrauber passt dann wunderbar in den gefrästen Schlitz und Du kannst perfekt die Schraube mit viel Kraft austreiben!
Alles andere außer wirklich was anschweißen und mit mehr Hebel und Hitze arbeiten (aber eben nur die Schraube) bringt nichts und hinterlässt Dir nur ne abgebrochene Schraube mit der Du noch mehr Ärger hast!
Ja es sind M8x20 oder 25 passt beides!
http://www.amazon.de/St%C3%BCck-Linsenk ... diy_text_y
Die alten Gewinde dann in der Nabe mit einem M8er Gewindeschneider sanft nachschneiden, damit der Rest vom glasartigen Gewindefest rauskommt!
Danach mit Loctite mittelfest sparsam bestreichen das reicht vollkommen aus!
René
PS: Die vordere Scheibe hat gescheite Schrauben und ist relativ unproblematisch! Wichtig ist dabei immer das Losbrechmoment zu überwinden! Also eher kurze feste Dreher als langes kraftvolles Drehen! Kurz und knackig dann löst sich vorne leicht die Schraubensicherung! Wenn Du lange und weniger kräftig aufschraubst dann machst Du Dir sicherlich die Schrauben auch vorne kaputt!
Ein Segen, wer einen Kompressor und einen richtige Schlagschrauber hat
