Seite 7 von 10
Verfasst: 20.07.2012 10:54
von Uwe
Um sie magerer zu machen mußt du die Schraube reindrehen.
Denk dran das Standsgas wieder nachzustellen damit sie nicht so hoch dreht.
Geht besser wenn du die Anschlüsse lösst und den Vergaser dann ein wenig zur Seite drehst
Verfasst: 20.07.2012 11:09
von TheBlackOne
Bei so viel CO ist dein Gemisch deutlich zu fett.
Wenn du die Schraube REIN drehst wird das Gemisch MAGERER. Am besten sollte man das eben in ner Werkstatt mit CO Tester (oder Lambdasonde) tun, da sieht man gleich, ob sich was tut. Bleibt das Gemisch zu fett, ist womöglich die Leerlaufdüse zu groß.
War bei unserer DR hier so: Gemisch war zu mager, Kiste sprang warm nicht an. Leerlaufschraube konnte das Gemisch nicht fett genug stellen, ergo: Leerlaufdüse zu klein. Eine Nummer größer eingebaut, voila: Problem gelöst.
Für TM36 habe ich noch zwei Leerlaufdüsen da: #12,5 und #17,5.
Verfasst: 20.07.2012 13:19
von updater
Spitze danke für die Tips werd mich morgen mal dran machen den Veragser etwas zu drehen damit ich dran komme iss halt echt verflucht eng aber mit dem 36 er geht das ding einfach geil :-)
Verfasst: 02.10.2012 18:37
von Detti
Ja gut das ich das mal alles gelesen habe - danke!
Verfasst: 15.03.2013 08:29
von updater
Hallo zusammen
ich hab mal ne frage zum Schwimmerstand ..
Ich hab den Vergaser eingabaut ohne den Schwimmerstand zu prüfen bister alles ok.
zu ende der Saison stellte ich jedochfest das wenn ich den Benzinhahn öffne läufft nach 10 sec sprit aus.
Wenn die kiste läufft iss alles ok nur wenn der motor aus iss läufft der Vergaser über.
So wie stelle ich denn jetzt die 19 mm ein ??
Ach ja der Vergaser ist grad mal 1 Jahr ca. 9 tkm alt
Verfasst: 15.03.2013 08:40
Wo läuft der Sprit denn raus?
Hast Du den Vergaser schon mal sauber gemacht (von innen) ?
Vermutlich hängt nur etwas Dreck im Sitz vom Schwimmernadelventil o.ä.
Verfasst: 15.03.2013 10:19
von east
Zitat (updater 4 Freitag, 15.März 2013, 08:29 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ach ja der Vergaser ist grad mal 1 Jahr ca. 9 tkm alt
Innerhalb eines Jahres 9 TKm gefahren ?
Zitat (updater 4 Freitag, 15.März 2013, 08:29 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->So wie stelle ich denn jetzt die 19 mm ein ??
Werkstattbuch ?
Ansonsten wie schon gesagt: Vergaser einfach mal reinigen.
Verfasst: 15.03.2013 11:17
von derMarkus
Ich hab schon in nem Monat mehr geschafft
Evtl war der ja auch auf Reise mit der.
Verfasst: 18.03.2013 18:50
von metalhead--666
servus leute, ich hätte da ein problemchen mit meinem TM36
Den hab ich billig ergattert.
Hab an den Düsen noch nichts geändert, weil ich da erstens null peilung hab und zweitens wollt ich es erstmal so ausprobieren.
Also ist nen TM 36, gebraucht, aber angeblich erst 25 stunden gelaufen. sieht auch so aus von innen. sauber ist er, und verbaut hat er ne :
-130er Hauptdüse
-Leerlaufdüse: 17,5
Hab den luftfilter original (twin air einsatz) und noch die originale auspuffanlage, wobei mal irgend einer der vorbesitzer den endtopf ausgeräumt hat. hab mir einfach ne kleine Flöte gebaut und reingehängt damit der etwas leiser wird.
Also wie gesagt hab ich den mal reingehängt, hab den ansaugstutzen etwas bearbeitet damit da nicht so ne kante drin ist, ist ja nicht grad so strömungsgünstig kann ich mir vorstellen
Dann hab ich nen neuen gaszug gebaut damit der nicht so abgeknickt wird.
Aber die D**** Sau will einfach nicht anspringen. Könnt ihr mir weiterhelfen, mit welchen Düsen könnte ich es probieren und /oder habt ihr vlt noch andere tipp?
Ich wäre euch wirklich dankbar über schnelle hilfe, weil ich wieder fahren will
aber den gleichdruckvergaser häng ich da nichtmehr rein! Auch wenn ich jetzt noch diesen monat zum Tüv muss -.-
Gruß Michi
Verfasst: 18.03.2013 19:01
Bevor das große Rätselraten beginnt:
Kommt ein Zündfunke?
Wurde an der Zündung was verändert?
Benzinhahn auf, und Sprit kommt in den Vergaser? (Ich frag ja nur
Wenn Du Punkt 1 & 3 mit Ja beantworten kannst, würde ich es auch hier mal mit anschieben / anrollen probieren.
Auch mit Deinem restlichen Setup sollte sie zumindest mal anspringen
