Seite 6 von 46
Motorueberholen
Verfasst: 06.12.2011 04:38
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 08.12.2011 19:38
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 13.12.2011 01:24
von toqunare
Verfasst: 13.12.2011 14:01
von Uwe
Bremszange ist immer die gleiche hinten, vielleicht sind die bei der Bestellung in einer Zeile verrutscht und haben dir da was von der DR 650SE oder XF 650 z.B. bestellt weil die hat einen größeren Bremskolben hinten.
Verfasst: 14.12.2011 02:54
von toqunare
Hallo
Schwingenlager ist verbaut :thumbup:
Ist aber scheinbar nicht so :huh:
wenn ich bei Ebay und co so die Reperaturkits von der hinteren Bremszange anseh dan haben die Kolben alles 30 mm Durchmesser
Scheinbar haben die Sportmodelle hinten 27 mm Kolben verbaut
Saludos
Verfasst: 14.12.2011 07:56
von Gasmann
Hallo
Den Kolben habe ich bestellt sollte morgen kommen.
Schau die mal die Stoppmutter bei der Umlenkung an. Das ist nicht gut so. Die schraube ist zu kurtz oder die Beilagscheiben zu dick.
Original ist da ja keine Scheibe drunter sondern die Mutter ist gleich mit der Scheibe.
Gruß Gunnar
Motorueberholen
Verfasst: 14.12.2011 11:15
von toqunare
Verfasst: 14.12.2011 15:42
von Uwe
Nach ein wenig suchen gibt es da tatsächlich Unterschiede bei den Bremskolben :glotz:
Von 1990-1994 die S version sind es die größen also ca.30er und ab 1994 die SE version - 1997 die kleineren ca.27er.
Habe das eben mal nachgemessen in meinem Fundus weil ich ja eine 96er fahre und es mir einfach keine Ruhe gelassen hat ;) Von Außen sehen die aber total Identisch aus :( man lernt doch noch nach so vielen Jahren immer noch was dazu was DR350 betrifft :rolleyes:
Also brauchst du den Reperatursatz für eine DR 350 Bj 1994-1997 SE version mit 27er Kolben ;)
Verfasst: 15.12.2011 20:53
von Gasmann
So Uwe hat ja recht. Der Kolben den ich bestellt habe ist auch ein 30mm. Für eine 92 S N
Aber die 92 N und die P haben eine andere Bestellnummer. Bekomme ich jetzt dann wohl am Samstag.
Werde berichten.
Gruß Gunnar
Motorueberholen
Verfasst: 19.12.2011 11:51
von toqunare
