Seite 5 von 12
Re: An alle Sumo Fahrer brauche Hilfe bei den Reifen
Verfasst: 16.03.2016 20:31
von TheBlackOne
Hier mal ein Bild des Koso in der DR.
Dazu ist zu sagen: Das ganze Cockpit ist umgebaut, mit ner anderen Lampenmaske.
Verfasst: 16.03.2016 21:48
von Blacki17
Wo ist denn das Zündschloss ?! :O
Verfasst: 16.03.2016 22:13
von Blacki17
TheBlackOne hat geschrieben:Hier mal ein Bild des Koso in der DR.
Und vielen lieben Dank für das Bild natürlich
Verfasst: 17.03.2016 13:05
von Blacki17
Moin nochmal
Nächste Frage an euch
Wie sieht es mit Mischbereifung aus ?
Finde schwer einen passenden Satz für die 17" Felgen.
Kann ich ich sag mal von einem Hersteller zwei verschiedene Modelle fahren ?!
Oder kann ich komplett mischen also zwei Hersteller ?
Gruß Lukas
Verfasst: 17.03.2016 15:00
von TheBlackOne
Blacki17 hat geschrieben:Wo ist denn das Zündschloss ?! :O
Der Tacho ist hochgesetzt (mit dieser beiliegenden Bruecke), das Zuendschloss ist daneben/dadrunter. Sieht man wegen der Perspektive nicht.
Verfasst: 17.03.2016 15:27
von Retzemann
Inwiefern Mischbereifung?
Hab auf der Husky die Goldentyre GT 260 drauf und bin voll zufrieden damit.
http://www.goldentyre.com/en/dt_portfol ... mologated/
Verfasst: 17.03.2016 19:01
von Blacki17
Ich meine Zum Beispiel das ich die Continental ContiSportAttack M/C Vorne fahren möchte aber es leider diesen nicht in der Größe gibt und ich dann deshalb zum Beispiel den Continental ContiAttack SM M/C fahren würde.
Geht das denn in Ordnung ?!
Gruß Lukas
Verfasst: 17.03.2016 19:24
von stuetzfuss
Wenn du keine Reifenbindung hast, geht das! Dimensionen und Geschwindichkeitindex müssen passen...klär`s mit dem "Graukittel" ab.
Bei der Endurobereifung gibt`s z.B. keine Probleme.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... hQ&cad=rja
Verfasst: 18.03.2016 16:28
von Blacki17
Heute sind die Felgen gekommen
Wow bin noch glücklicher als erwartet
Werde diese nun sauber machen bisschen aufpolieren und dann Schläuche und Reifen bestellen
Denke ich werde mir die Pirelli Diablo Rosso II. Warum ?! Da dies der einzige Satz ist der bezahlbar ist und auch was verspricht. Möchte keine Mischbereifung haben oder eingehen da dies schon oft zu Problemen beim fahren geführt hat etc.
Gruß Lukas
Verfasst: 20.03.2016 18:58
von Blacki17
So da melde ich mich mal wieder
Also Reifen werden die ContiMotions sind günstig halten lang und reichen erstmal. Satz mit Schläuchen 167€
Aber ich brauche noch ein Kettenblatt ... Habe die Standard Übersetzung der SE.
Was würdet ihr für hinten empfehlen ?!
Gruß Lukas
