Seite 40 von 46
Motorueberholen
Verfasst: 14.03.2014 18:56
von toqunare
Verfasst: 14.03.2014 23:42
von el_lobo
Das mit den Leitungen werde ich dann wohl von dir übernehmen!
Da bekommt der Zylinder auch viel mehr Fahrtwind ab ...
Ist das jetzt der Big Bore Motor?
Gruß aus Berlin
Verfasst: 15.03.2014 12:03
von Q-Schrauber
Dumme Frage meinerseits :
Ist es nicht sinnvoller das vom Kopf kommende Heiße Öl gleich durch den Kühler zu schicken ???
Die Möglichkeit hättest du doch auch bei den Anschlüssen einfach zu wechseln
Ansonsten :
Verfasst: 15.03.2014 12:27
von el_lobo
Zitat (Q-Schrauber @ Samstag, 15.März 2014, 11:03 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Dumme Frage ...
Ist es nicht sinnvoller das vom Kopf kommende Heiße Öl gleich durch den Kühler zu schicken ??? ...
Die Ölpumpen sitzt unten im Motorgehäuse und pumpt das Öl hoch zum
Zylinderkopf und zum Vorratsbehälter im Rahmen (der das Öl auch kühlen soll)!
Das Öl kommt also nicht aus dem Zylinderkopf, es wird in den Zylinderkopf
gepumpt! Und bei toqunare wird es vorher durch den Kühler geleitet ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Trockensum ... schmierung
Verfasst: 15.03.2014 16:01
von Q-Schrauber
Motorueberholen
Verfasst: 17.03.2014 19:32
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 30.03.2014 01:59
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 13.07.2014 21:28
von toqunare
Verfasst: 14.07.2014 12:26
von derMarkus
Sieht gut aus, meinen US-Kunststofftank wollte ich auch mit Stoff beziehen.
Verfasst: 14.07.2014 15:56
von tomR
