Seite 36 von 46
Verfasst: 08.05.2013 19:15
von Hajo
Wo sind die Zähne hin? Hast du sie gefunden? Nicht das sie auf der Lima Seite am Magneten hängen.
Verfasst: 09.05.2013 09:38
von Sechsundvierzig
das ist doch das Antriebszahnrad der Ölpumpe. Wieso sind denn die Zähne abgeschert? Die Ölpumpe hatte definitiv keinen Antrieb mehr. Und so wie es aussieht hat die Pumpe selbst blockiert, und deshalb sind die Zähne weg.
Ich denke mal, daß dein Schaden doch etwas größer ist.
Es könnte sogar ein Folgeschaden von dem vielen Fett sein, das ich irgendwo auf deiner Nockenwelle und Kipphebeln gesehen habe. Das wäre für mich auch die Erklärung, warum dein Zylinderkopf nicht so lange gehalten hat.
Viele Erfolg bei der Suche nach der Ursache...
Sechsundvierzig
Verfasst: 09.05.2013 11:48
von TheBlackOne
Wie koennte das Fett sowas anrichten?
Verfasst: 09.05.2013 13:00
von el_lobo
Zitat (Sechsundvierzig @ Donnerstag, 09.Mai 2013, 07:38 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ... wie es aussieht hat die Pumpe selbst blockiert, und deshalb sind die Zähne weg. ...
Wenn die Ölpumpe blockiert wäre hätte es wohl anders ausgesehen.
Der Mitnehmer-Stift auf der Pumpen Achse hätte als erstes abscheren müssen ...
Da fehlen aber 3/4 aller Zähne! :glotz:
Wie konnte dass passieren ?!?
Dass das Fett etwas mit den eingelaufenen Lagern zu tun haben soll glaub ich
auch nicht, das wird vom heißen Öl weggewaschen, und kann gar nicht schaden.
Ich benutze zwar nicht so viel Fett, aber damit beim Zusammenbau nichts Trocken
läuft ist etwas Fett allgemein üblich ... :rolleyes:
Verfasst: 09.05.2013 23:53
von Hajo
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich benutze zwar nicht so viel Fett, aber damit beim Zusammenbau nichts Trocken
Also in den Motor kommt nur Motorenöl. Alle Teile die ich einbaue bekommen ne Packung Motorenöl. Jetzt fettest du die Lager so extrem ein, das die Bohrungen für das Motorenöl zu sind, dann die Nockenwelle rein, Deckel drauf. Hmmmm, wie hoch ist der Druck der Pumpe? Schaft sie es das Fett nach oben durchzudrücken?!? Oder hat der Pfropfen so lange gehalten bist die Nockenwelle gefressen hat? Keine Ahnung. Das mit dem Zahnrad ist mir auch ein Rätsel...... :huh:
Motorueberholen
Verfasst: 10.05.2013 02:13
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 18.05.2013 14:09
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 15.07.2013 20:31
von toqunare
Verfasst: 15.07.2013 22:27
von derMarkus
Na dann hoffen wir mal, das es möglichst bald in Südamerika ankommt.
Motorueberholen
Verfasst: 19.07.2013 03:56
von toqunare
