Seite 4 von 4
Re: Probleme beim Kaltstart
Verfasst: 09.12.2015 06:41
von Mandurar
Meine hat seit gestern auch das problem.
Gestern morgen ging sie mit Choke nach 3x treten an und gestern mittag+heute morgen brauchte ich mindestens 20...
Sie hat dann immer so 2x gezündet aber mehr kam nicht.
Was sollte ich dann machen wenn sie nur 2x zündet? Choke rein,raus,lüften? .....
Wenn es erstmal warm War braucht es nur einen kick
Verfasst: 07.10.2016 07:15
von AlexM83
Guten Morgen
Meine Dr sprang die ganze Zeit gut an -chocke rein, spätestens beim 3.kick war sie da-.
War beim tüv und hatte da nen co wert von 2,6 laut Topham sollte er bei 3,5% liegen. Hab meine leerlaufluftschraube ne 1/2 Umdrehung raus gedreht jetzt scheint sie beim starten zu fett zu sein. Chocke rein, ich tret 3x es tut sich nix, chocke raus dann kommt sie evtl.
Könnte natürlich die Leerlaufluftschraube wieder rein drehen, will aber auch nicht das sie zu mager läuft.
Hat jemand ne idee?
Grüße Alex
