Verfasst: 25.03.2014 15:44
Hallo
Ich würde wirklich noch einmal bei der Kraftstoff-Versorgung nachschauen.
Wenn die Zündung nichts hat, du verschiedene CDI's ausprobiert hast, Zündfunke kommt, kann es nur noch fehlender Sprit sein!
Also nochmals Checkliste abarbeiten
Luftfilter
=> In Ordnung? Nicht zerfetzt?
Bei mir war mal vor dem Flammsieb ein Stück alter Luftfilter gehangen, dann ist das Mopped nach ein paar Minuten an Atemnot gestorben
Vergaser Schwimmerstand
=> Durchsichtigen Schlauch an der Nase mit der Ablass-Schraube anbringen
und Schwimmerstand überprüfen im eingebauten Zustand
Hatte ich bei meinem Vergaser schon öfters, da hat der Schwimmer sich einfach verkantet und die Maschine lief immer leer. Kurz gewartet, dann ging es wieder für ein paar Minuten.
Manchmal hilft es auch im eingebauten Zustand unten die große Sechskant Mutter komplett aufzuschrauben dann kommt sämtlicher Dreck mit raus.
=> Vorher Benzinhahn schließen nicht vergessen
Tank Benzinhahn
=> Durchsichtigen Benzinschlauch an Benzinhahn anschließen und Durchfluss in ein Glas testen!
Wenn die Mühle im Schnitt 4,5l auf 100km benötigt und Du durchschnittlich sehr flotte 60Km/h pro Stunde schaffst, dann benötigst Du einen Durchfluss von 2,7l/h macht auf die Minute 45ml. Mehr ist besser
Wenn das dann alles stimmt, dann weiß ich auch nicht mehr!
René
Luftfilter
Tank Benzinhahn
René
