Seite 4 von 12
				Re: Dr350SE Aufbaureihe
				Verfasst: 17.08.2021 23:13
				Verfasst: 19.08.2021 20:38
				von toqunare
				Wirtschaftlich gesehn ist die ganze Aktion ne Katastrofe, alleine der neue Motor den ich bei Suzuki bestellt haber wird wohl den neupreiss des motorrades überteigen
				Verfasst: 20.08.2021 21:03
				von toqunare
				Bei der SE ist momentan nur warten angesagt, Rahmen habe ich gerichtet und fehlt eigentlich nur die kleine Änderung um die DRZ Schwinge in den Rahmen zu bekommen.
Motor und alle elektrischen Bauteile haben wir beim Freundlichen bestellt und sollten bis Ende November ankommen.
Komplettes Fahrwerk einer DRZ400SM BJ 2019 mit 2300Meilen (ca. 3.701 km) ist auf dem Weg.
Fehlt bloß noch eine größere Bestellung bei Procycle in der USA und dann sollten wir eigentlich zu 95% alles zusammen haben.
				Verfasst: 26.08.2021 15:48
				von toqunare
				Heute gibt es wieder mal Teile für die SE
Neuwertiges Ferderbein einer DR350R
89mm Kolben für 440ccm
				Verfasst: 26.08.2021 21:18
Man könnte ja auch Golf spielen..... Aber schrauben ist mit Sicherheit entspannter
				Verfasst: 07.09.2021 22:50
				von toqunare
				Wieder paar Teile angekommen
				Verfasst: 08.09.2021 10:18
				von Leininger Bandit
				Wow, die wird ja besser wie neu.
Zu dem Kolben: Die alte Buchse muss aus dem Zylinder gebohrt werden. Mein Spezi, der mir damals die große Buchse eingezogen hat, hat ganz schön geflucht. Er dachte zunächst, dass er sie auspressen könnte. Die Buchse ist aber mit einem Ring mit dem Aluzylinder vergossen. Blieben also mehrere Durchgänge mit Bohren bis auf die richtige Größe.
Weiter viel Erfolg.
				Verfasst: 08.09.2021 15:43
				von toqunare
				Hallo Bandit,
Ja die Umbuchserei hab ich schon paar mal gemacht,
Hier kann mann schön sehn das die Buchse fest mit dem Zylinder vergossen ist
Ich mache meine Laufbuchsen immer 96mm aussendurchmesser, somit kann ich nach dem JE 89mm Kolben noch auf den 90mm DRZ400 Kolben aufbohren.
				Verfasst: 09.09.2021 10:22
				Super, dass du das alles selbst machen kannst. Bin ein bisschen neidisch.
				Verfasst: 09.09.2021 16:19
				von toqunare
				Die Bilder sind schon 6 oder mehr Jahre alt, ist der Zylinder meines gemachten R Motors.
Für die SE werd ich den Zylinder wohl weggeben müssen, weil es mir einfach von der Zeit her nicht mehr reicht.
