Seite 4 von 4
				Verfasst: 25.05.2005 19:26
				von René
				tu das xilef
tu das!
gruß rené
				Verfasst: 25.05.2005 20:46
				von Ludwig
				Xilef @ May 25 2005, 06:08 PM hat geschrieben:
 Das lag wahrscheinlich daran, dass der Sauerstoff der durch die undichte Stelle hereingezogen wurde einfach irgendwelche Schadstoffpartikel entflammt hat oder wie auch immer.
 Hi, Ihr habt es ja selbst schon diagnostiziert.
Normalerweise entsteht dieses Patschen im Schiebebetrieb bei geschlossenem Gashahn, wenn:
- die Kiste heiss ist
- Auspuff undicht -  > Falschluft wird angezogen und das Gemisch entzündet sich im heissen Auspuff.
- Nach meinem Gefühl eher bei zu magerem Leerlaufgemisch. Da bin ich mir aber nicht ganz einig, denn dann würde die Zündfähigkeit ja mit der Falschluft schlechter werden. Hm.. Schlimm ist es jedenfalls nicht. Einfach nicht ignorieren!
Das ganze hört sich dann ungefähr an wie
brrrrrpöttbrrrrrrrrrrrrpöttpöttbrrrrrrrrr
				Verfasst: 25.05.2005 23:20
				von Muecke
Das habe ich bei unseren beiden DRs auch schon bemerkt!
Mache mir da aber im Moment keine Sorgen! Evt. zieht sie, wie ihr schon schreibt irgendwo Luft! Muß wohl mal die Auspuffanlage untersuchen!
				Verfasst: 26.05.2005 09:39
				von Xilef
				Guten Morgen, Sven, inzwischen aufgewacht? Ist doch schon behoben, die Undichtigkeit!
				Verfasst: 26.05.2005 11:12
				von Muecke
				Guten Morgen, Fleix! Ich meint auch nicht dich! Sondern eine von unseren DRs!
				Verfasst: 26.05.2005 14:38
				von darkimp
 So richtige Fehlzündungen habe ich im Schiebebetrieb übrigens nicht, nur so ein leichtes "Floppen".
Fotos mach ich vielleicht nachher noch, ma schaun, ob die Kamera voll ist.
 Wenn wirs grad von "komischen geräuschen im Schiebebetrieb" haben:
Wenn ich den gashahn ganz zu habe und motm Motor bremse vor allem in den uteren gängen is da irgendwo vorne son komisches Kratzen das mit der geschwindigkeit/drehzahl abnimmt. Es is wie wenn die bremsklötze wegen ner 8 vorne schleiffen würden, sie sind es aber ned denn wenn ich auskuppel is das geräusch wech.
				Verfasst: 02.06.2005 14:59
				von Xilef
				Hier nun die längst versprochenen Bilder. Hat noch jemand Fragen?
Gleich vorab, das Geschweißte ist nicht so gekonnt...
				Verfasst: 02.06.2005 15:28
				Sieht doch gut aus.
 Und jetzt wieder mit Blinker hinten rechts.
				Verfasst: 02.06.2005 23:50
				von Muecke
Und so etwas von Dir zu hören und zu sehen!
:nono: Nein das geht nicht!
Aber kann es sein, daß dein Auspuff evt. beim Einfedern das Rad berührt???
Oder kommt das nur auf den Bildern so bissel rüber??
				Verfasst: 03.06.2005 22:12
				von Uwe
				Ist aber wirklich nicht einfach!
Bei mir schaut das so aus.
Aber es lohnt sich immer wieder
Schon der Optik wegen.
