Seite 28 von 46
Motorueberholen
Verfasst: 15.03.2013 16:52
von toqunare
Motorueberholen
Verfasst: 17.03.2013 20:49
von toqunare
Verfasst: 17.03.2013 21:32
von m1Chi
ist der topf leer ?
das problem hatte ich mal
in verbindung mit tm36 !
der rückstau war nicht groß genug,
dann kurz zum test den orginalen montiert
und siehe da, sie lebt ... wenn nicht kannst du
auch ruhig mal ne größere hauptdüse probiern (135)
Motorueberholen
Verfasst: 17.03.2013 21:41
von toqunare
Verfasst: 17.03.2013 22:17
von derMarkus
Die DR tritt im allgemein eigentlich nie zurück, zumindest nicht richtig.
Bei sowas wäre möglich, das die Steuerzeiten verstellt sind.
Ist die LL Drehzahl hoch genug geschraubt? Kann ja sein, das du die Einstellschraube auf minimum hast, dann läuft die auch nicht.
Ich weiß das die noch nicht damit lief und du die LL Drehzahl nicht einstellen kannst, aber ich denke du weißt was ich meine, schraub die einfach bisschen hoch und dann evtl noch mehr wenns nicht klappt.
Motorueberholen
Verfasst: 17.03.2013 22:31
von toqunare
Verfasst: 17.03.2013 22:49
Die Hauptdüse hat mit den anspringen des Motors nicht zu tun, die kannst du weg lassen und auch dann würde der Motor anspringen.
Hast du es mal mit anschieben versucht?
Richt es bei deinen Startversuchen nach Benzin?
Motorueberholen
Verfasst: 17.03.2013 22:53
von toqunare
Verfasst: 18.03.2013 00:12
Dann versuche es mal wie folgt.
Benzinhahn schließen, Choke rein (also ohne), mit gezogener Deko und Vollgas 6 mal voll durch kicken.
Und dann weiter versuchen zu starten, ohne Gas und Choke. Sollte der Motor dann wieder nicht anspringen, das ganze noch mal von vorne, aber vorher die Sandgas- Gasschieberanschlagschraube eine halbe Umdrehung rein drehen bzw. nur ganz leicht Gas geben.
Führt es dann immer noch nicht zum Erfolg, dann würde ich es erst mal mit anschieben versuchen.
Motorueberholen
Verfasst: 18.03.2013 00:38
von toqunare
