Seite 26 von 46
Motorueberholen
Verfasst: 21.02.2013 18:59
von toqunare
Verfasst: 21.02.2013 19:12
von TheBlackOne
Gut, ist Geschmackssache. Ich tendiere da eher zum höheren Wert.
Der DR Motor will ja da je nach Baujahr einen anderen Wert, hätte ich bei Caros neuem SE Motor auch fast falsch gemacht.
Motorueberholen
Verfasst: 21.02.2013 19:19
von toqunare
Verfasst: 21.02.2013 19:27
von TheBlackOne
Ich frage mal ganz doof: Warum hast du denn genau die Werte eingestellt, die du eingestellt hast?
Verfasst: 21.02.2013 19:29
von east
Zitat (toqunare @ Donnerstag, 21.Februar 2013, 19:19 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kann ich das dan bei meiner 92 N so lassen oder besser mehr spiel???
Mein Buch sagt dazu:
EIN 0,05 - 0,10
AUS 0,10 - 0,15
Motorueberholen
Verfasst: 21.02.2013 19:38
von toqunare
Verfasst: 21.02.2013 19:55
von angeltom2
Was willst du denn nun noch genauer. Du hast den max Wert und den min Wert. Jetzt kannst du dir aussuchen was du einstellst. Es ist ein Irrglaube das "eng" eingestellte Motoren besser laufen. Sie werden etwas leiser. Da deine Ventile ja neu sind würde ich die goldene Mitte wählen und nach 1000 km nochmal messen u. ggf. nachjustieren .
mfG
Motorueberholen
Verfasst: 21.02.2013 19:58
von toqunare
Verfasst: 21.02.2013 23:32
von Hajo
Laut original Suzuki Wartungsbuch: Modell 1992 Ein: 0,05 - 0,10 Aus: 0,10 - 0,15
Also kannst du es bei deinen letzten Einstellungen belassen.
Nochmal hast du kein Handbuch? Woher hast du die ganzen Drehmomente für den Motor?
Motorueberholen
Verfasst: 22.02.2013 03:13
von toqunare
