Seite 22 von 46
Motorueberholen
Verfasst: 25.01.2013 14:30
von toqunare
Verfasst: 25.01.2013 15:30
von TheBlackOne
Jaha, so einfach ist das nicht.
Wenn man den Vergaser bei Topham kauft, ist da auch ein Adapterring draufgeschrumpft. Da passt der Ansauggummi perfekt drauf.
Dein Ring scheint einfach zu groß zu sein. Wenn du den ab machst, ist der Gummi aber zu groß / der Vergaser zu klein.
Gib doch mal den Außendurchmesser deines Rings durch, dann kann man vergleichen
Verfasst: 25.01.2013 15:44
von Matthias
Toqunare hatte vorher einen TM33 verbaut und daher wird der Gummi passen, wenn er den Adapter am neuen Vergaser entfernt.
Motorueberholen
Verfasst: 25.01.2013 16:40
von toqunare
Verfasst: 25.01.2013 17:27
von Matthias
Sobald die Gummis nicht in Betrieb/eingebaut sind, werden diese meistens sehr hart.
Ist der Gummi schon sehr hart?
Möglichkeit 1: Eventuell hilft das einlegen in Benzin, dann wird es wieder weicher.
Möglichkeit 2: Adapterring wieder auf den Vergaser und einen Ansauggummi von BST Vergaser nehmen.
Motorueberholen
Verfasst: 25.01.2013 17:31
von toqunare
Verfasst: 25.01.2013 18:10
von m1Chi
lese leider zu spät !
das der vom 33er nicht passt hätte ich dir auch sagen können :/
aber son gummi bekommt man doch für kleines geld,
also den orginalen vom bst vergaser
beste grüße
Motorueberholen
Verfasst: 25.01.2013 18:14
von toqunare
Verfasst: 25.01.2013 18:34
von Q-Schrauber
Heißluftfön !!!!!!!
Verfasst: 25.01.2013 21:39
von m1Chi
5mm dehnen wird selbst mit heißluftföhn schwierig !
ich hatte mal nen total verbastelten der damals bei meinem
tm36 dabei war, da wurde innen material abgetragen.
ist vielleicht eine option wenn man die möglichkeit hat
sauber material abzutragen ! (zugegeben eine schlechte)
hast du den tm33 noch ? falls ja meld dich mal per pn!
