Seite 22 von 25
Verfasst: 21.03.2005 15:02
von bonnaqua
CEV-Schalter,
was ist denn da alles dran? und wo sitzt der denn auf dem Bild von Matthias...
Versteh ich nicht...
Ralf
Verfasst: 21.03.2005 15:23
von Matthias
bonnaqua 4 Mar 21 2005, 03:02 PM hat geschrieben:
CEV-Schalter, was ist denn da alles dran?Â
Funktion: Licht aus, Fahrlicht, Fernlicht,
Killschalter, Horn und Blinker.
Zwischen linken Lenkergriff und der Magurakupplung, wo er eigentlich auch hin gehört.
Die Spiegelaufnahme ist an der Schelle für die Kupplung. Außerdem ist an der Magurakupplung auch gleich der Dekohebel mit dran.
Verfasst: 21.03.2005 16:22
von bonnaqua
Hört sich doch gut an, oder? Dann könnte ich den ja auf die rechte Seite bauen und hab dann links keinen Schalter mehr, oder hab ich was übersehen?
Kennt jemand die Abmessungen?
Ralf
Verfasst: 21.03.2005 16:59
von Matthias
bonnaqua @ Mar 21 2005, 04:22 PM hat geschrieben:
Frage doch mal Hajo, der hat das Teil doch schon an seiner DR dran.
Verfasst: 21.03.2005 17:28
von bonnaqua
Das sind ja nur die Blinkerschalter.... und die befinden sich auch an ner Scheiß-Position... grins
Ralf
Verfasst: 21.03.2005 18:20
von Muecke
Wer die Schalter nah am Griff haben will, der sollte wohl den vo GASGAS nehmen, ansonsten halt den CEV-Schalter!
@ Thomas: Naja, man sieht es doch kaum! Ist wie der CEV nach innen verschoben!
Verfasst: 21.03.2005 18:36
von Matthias
bonnaqua @ Mar 21 2005, 05:28 PM hat geschrieben:
Der Schalter besteht auch aus 2 Schaltern. (Blinker- und Lichtschalter siehe Bild, oben und unten) Hajo hat nur den einen und eine Schelle. Bei Hajo ist außerdem etwas weniger Platz, da er die gedämpften Griffe hat.
Verfasst: 21.03.2005 20:35
von Klaus
Hallo.
Hab auch einen CEV Schalter dran.
Zuerst den Griff, dann die Hebo und gleich daneben den Acerbis-Klappspiegel. Muß man nur an der Klemmung schlanker schleifen damit sie zwischen Ausgleichsbehälter und Lenker passt. Fuktioniert einwandfrei. Gruß Klaus
Verfasst: 21.03.2005 20:52
von Klaus
Mann o Mann bin heut wohl etwas analphabetisch veranlagt. Also lest den vorigen Text nicht so genau.
Verfasst: 21.03.2005 21:08
von Matthias
@Klaus ..man könnte es auch .
