Seite 3 von 4
Re: Dr mag Wasser nicht
Verfasst: 27.12.2014 22:31
von Sonic
ich hab sie nicht ausgebaut aber defekt sieht sie nicht aus jedoch habe ich nun gewartet und sie nachdem trocknen wieder versucht zu beleben aber vergeblich ich weiss nun jedoch der Dampf ist das Problem und nicht das Wasser.
Verfasst: 27.12.2014 23:02
Ich bin zwar nur Koch, aber auch da ist Dampf nur ein Aggregatzustand von Wasser.....
Ergo kriecht der Dampf / das Wasser doch irgendwo hin, wo es einen Kurzschluss / Masseschluss verursacht...
Und da Du doch schon Stecker, Kabel, CDI und Regler ausschließen kannst, bleibt doch nur noch die Zündspule.
Tausch sie doch einfach mal aus, und kuck, was passiert
Verfasst: 28.12.2014 14:38
von HoPe_LE
wenn du das Zündkabel bis zur Zündspule mit gewechelst hast... wie hast denn den Zündkabelanschluss an der Spule abgedichtet? Normal ist das Kabel eingeklebt.
Verfasst: 29.12.2014 08:09
von Sonic
ngk zündkabelverbinder
Verfasst: 30.12.2014 20:18
von HoPe_LE
aber dann kann doch trotzdem das Kabel an der ZS undicht sein... hast schon mal die Spule schön eingenebelt?
Verfasst: 06.01.2015 20:39
von Sonic
Ja eingenebelt hab ich sie jedoch warte ich auf einen neuen Servicedeckel war wohl mit zuviel nm angezogen -.-
Verfasst: 06.01.2015 22:19
Welchen Servicedeckel denn?
Verfasst: 07.01.2015 11:00
von Staubteufelchen
Vermutlich von der linksseitigen KW-Abdeckschraube im Limadeckel...
Verfasst: 21.01.2015 20:49
von Sonic
Nun es gibt neuigkeiten ich hab nun die Kupplung auch noch gleich mit Inspektioniert und die beiden Scheiben und die Buchse gewechslet und die Einlaufspuren im Korb beseitigt und dabei den neuen KW deckel angebracht und nun läuft sie wieder..
doch jetzt kommts ich habe versucht den Fehler zu reproduzieren aber da passiert nix egal ob ich die Zündspule abdecke oder nicht nachdem ich 3Liter wasser an jede erdenkliche stelle gekippt habe hatte ich genug davon.
Verfasst: 21.01.2015 21:31
Jaja.... die gute alte DR.....
Ein Moped mit unendlichen Rätseln
Sei doch froh, dass sie wieder läuft
