Verfasst: 23.08.2014 01:06
Ist zwar ein kleines bisschen Offtopic, aber trotzdem:
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kann mir jemand sagen, ob die Rahmenverkleidung bei der DR noch irgendwo unter der Sitzbank fest ist, bzw wo ich die Sitzbank abbekomme?
Die Verkleidung ist auf beiden Seiten nur mit einer Schraube gesichert.
Wenn Du die raus hast, kannst Du die Verkleidung nach unten abziehen. Sie sitzt in der Sitzbank mit Nocken fest. Eigentlich sollte das recht einfach gehen - vorrausgesetzt, Du hast die originale Sitzbank.
ALs kleiner Tip:
Ich hab bei mir die originalen Schrauben durch Inbusschrauben ersetzt.
Durch den Kopf hab ich 3,5er Löcher gebohrt.
Durch diese Löcher hab ich jeweils einen stabilen Schlüsselring gezogen.
So kann ich jederzeit auch ohne Werkzeug ans Eingemachte
Edit:
Mist, da war Dieter wieder schneller....
ALs kleiner Tip:
Edit:
