Seite 3 von 4
Verfasst: 18.02.2014 18:42
von Qologe
@ Q-Schrauber
Du meinst tatsächlich ne Torx-Nuss? Die also über den Inbus-Kopf "wämsen" damit sich der Torx-"Stern" des Nuss-Inneren in den Außenmantel des Imbuskopfes verzahnt, und dann schlagschrauben?
Verfasst: 18.02.2014 18:49
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Du meinst tatsächlich ne Torx-Nuss? Die also über den Inbus-Kopf "wämsen" damit sich der Torx-"Stern" des Nuss-Inneren in den Außenmantel des Imbuskopfes verzahnt, und dann schlagschrauben?
So meint er das wohl...
Verfasst: 18.02.2014 18:53
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->So meint er das wohl...
Ich übrigens auch
Verfasst: 19.02.2014 16:06
von Q-Schrauber
Zitat (Qologe @ Dienstag, 18.Februar 2014, 18:42 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> @ Q-Schrauber
Nein !!!
Einen Innentorx mußt du reinkloppen, er darf beim vorsichtigem probieren nicht durchrutschen sonst eine Nr. größer probieren.
Den Innentorx TORX Satz von Proxxon
bitte unbedingt mit 1/2" Ratschenverlängerung ansetzen und reinkloppen, dann mit so einem Schlagschrauber bearbeiten Schlagschrauber
Hoffe gehelft zu haben
Verfasst: 21.02.2014 15:26
von Qologe
Hallo Q-Schrauber,
danke für die Info.
Aber nur um sicher zu gehen; mit Innentorxschlüssel meinst Du das hier:
oder?
(Weil, wenn manN Innentorx kuugelt, bekommt manN immer auch die "andere" Ausführung zu sehen.)
Also so einen wie oben gezeigten Innentorx "IN" das nicht mehr vorhadene Innen-6-Kant der Inbusschraube rein"wämsen"
Internette Bikergrüße
Q
Verfasst: 21.02.2014 17:37
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also so einen wie oben gezeigten Innentorx "IN" das nicht mehr vorhadene Innen-6-Kant der Inbusschraube rein"wämsen"
Rischdisch
Beachte auch:
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Einen Innentorx mußt du reinkloppen, er darf beim vorsichtigem probieren nicht durchrutschen sonst eine Nr. größer probieren.
Verfasst: 21.02.2014 17:55
..und vorher gut "einweichen" - das Ganze - viiieeeeel Kriechöl
Verfasst: 21.02.2014 18:26
von Q-Schrauber
Zitat (Qologe @ Freitag, 21.Februar 2014, 15:26 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo Q-Schrauber,
danke für die Info.
oder?
Q
Richtiiiiiiggg
Ich würde allerdings einen mit 1/2" Aufnahme bevorzugen, den kannst du dann mit einer 1/2" Verlängerung gut geführt reinprügeln
Verfasst: 24.02.2014 03:35
von manzini
das beste was ich hier gelesen und getestet habe ist die opfernuss,besser noch ein billiger opferimbussschlüssel und kriechöl nicht vergessen.
all the best gerd
Verfasst: 24.02.2014 08:41
Es muss schon 'ne etwas größere Torxnuss sein.
Der eigentlich passende Inbus rutscht ja durch, und eine Nummer größer kriegst Du da nicht drauf gekloppt
