Seite 3 von 4
Verfasst: 01.06.2004 23:28
von ThomasD
Verfasst: 02.06.2004 10:55
von Muecke
Verfasst: 02.06.2004 11:27
von ThomasD
Muecke - hast ja recht mit dem Diskutieren in der Tips und Tricks Ecke -
ich habe das Thema deswegen gesplittet und gebe zu, das alles mit meiner Aussage
TIP3: K&N wieder ausbauen und wegwerfen, wenn man Gelände fährt. Dann lieber einen TwinAir Schaumstoff-Filter nehmen.
anfing.
So - weiter im Text
Verfasst: 02.06.2004 11:59
von ThomasD
So - Mail an Racimex (K&N-Importeur) ist raus. Mal gespannt, was kommt...
Hallo Team Racimex,
ich möchte meine Enduro mit einem K&N Luftfilter ausrüsten.
Wie sieht es mit Zuverlässigkeit / Dichtigkeit und Reinigungsintervallen bei staubigen / sandigen Bedingungen aus? Bislang habe ich immer Schaumstoffluftfilter verwendet, die ich bei extrem staubigen Bedingungen teils zweimal am Tag gewechselt habe. Sind meine Bedenken, dass ein K&N-Luftfilter hier "streikt" oder gar Schmutz durchlässt, gerechtfertigt?
Vielen Dank im Vorraus für Ihre Unterstützung,
Thomas Decker
Verfasst: 02.06.2004 14:27
von Ingo
Naja, eine Firma wird wohl kaum ihr eigenes Produkt in Frage stellen. Bzw. Racimex wird sicher nicht sagen, daß der K&N für Offroad ungeeignet ist. Oder?
Verfasst: 02.06.2004 14:50
von Muecke
Seit nicht gleich negativ!
Aber Thomas die Idee finde ich klasse! Auf die Antwort bin ich sehr gespannt!
Mal sehen was raus kommt.
Verfasst: 02.06.2004 15:01
von ThomasD
Nun, Racimex schreibt ja hier schon selbst (für Quad-Filter):
Es wird empfohlen bei Fahrten in sandigem, staubreichem oder schlammigem Gelände einen K&N Precharger zu verwenden. In Tests wurden damit beste Werte erzielt und der Filter wird geschont. Der K&N Precharger ist einfach zu handhaben, er wird einfach über den K&N Luftfilter gestülpt.
Da Precharger aus glattem und lange haltbarem gewebtem Polyestermaterial bestehen, scheinen die Schmutzpartikel regelrecht an ihm abzurutschen. K&N Precharger sind leicht zu warten. Sie benötigen nur Wasser und Seife. Kein verunreinigtes Öl!
Auf
http://knluftfilter.com/cleaning.htm findet man
VORSICHT: Extrem feiner Staub ? im landwirtschaftlichen Einsatz oder im Gelände ? zieht Öl aus dem Filterelement. Hier kann ein häufigeres Nachölen der sauberen Seite der Einheit erforderlich sein (nicht zu stark ölen!). Bei nächster Gelegenheit eine vollständige Wartung durchführen.
Gletter Motorradtechnik schreibt:
Bei Gelände- und Wüstenfahrten spricht K&N von 20.000 km. Bei Staubigen Pisten ist eine Wartung aber deutlich früher notwendig. Leistungsmäßig konnte konnte ich beim Serienmotor kein Unterschied feststellen. Ein Nachteil der K&N Luftfilter ist die Wasserdurchlässigkeit, die aber sein muss um den Filter auswaschen zu können. Sollte das Motorrad bei einer tiefen Wasserdurchfahrt umfallen, kann der Motor Schaden nehmen. Für Straßenfahrer und gemäßigte Geländefahrer eine gute Wahl.
Ich habe meine Anfrage auch noch dem "Enduro-Doc" von Baboons gestellt.
Verfasst: 02.06.2004 16:37
von ThomasD
Eben Antwort vom
Verkaufsleiter von Racimex erhalten:
Hallo: seit 45 Jahren gibt es K&N Filter, und bisher hat noch keiner gestreikt! Die Filter wurden für die Dune Buggy
Rennen in Baja California entwickelt: deshalb Schmutz ist für K&N kein Thema (je mehr Schmutz auf der Aussenseite
des Filter festsitz, je besser filtern K&N Performance Filter!!).
Sachs Dolmar Betonsägen: mit Papierfilter eine Schicht (8 Stdn.), mit K&N EINE WOCHE SÄGEN!!!
Auto Cross EM Herr Volkland von EUCRA RACING und VIELE Andere fahren K&N: mehr Schmutz geht kaum!!Vielen Dank und herzlichen Gruss,
RACIMEX Vertriebs GmbH
XXX, VKL
Meine Antwort:
Hallo Herr XXX,
danke für Ihre rasche Auskunft. Hört sich ja recht vielversprechend an.
Ihre Aussage "je mehr Schmutz auf der Aussenseite des Filter festsitz, je besser filtern K&N Performance Filter!!" bereitet mir jedoch ein wenig Kopfzerbrechen.
Auf
http://www.racimex.de/content/de/motorr ... r_quad.php steht zu
lesen: "Es wird empfohlen bei Fahrten in sandigem, staubreichem oder schlammigem Gelände einen K&N Precharger zu verwenden. In Tests wurden damit
beste Werte erzielt und der Filter wird geschont. Der K&N Precharger ist einfach zu handhaben, er wird einfach über den K&N Luftfilter gestülpt."
Und auf Auf
http://knluftfilter.com/cleaning.htm findet man "VORSICHT: Extrem feiner Staub - im landwirtschaftlichen Einsatz oder im Gelände - zieht Öl aus dem Filterelement. Hier kann ein häufigeres Nachölen der sauberen Seite der Einheit erforderlich sein (nicht zu stark ölen!). Bei nächster Gelegenheit eine vollständige Wartung durchführen."
Wie kann ein zugesetzter Luftfilter besser funktionieren und wie hoch sind die Wartungsintervalle?
Danke schon mal für Ihre Unterstützung!
Thomas Decker
Verfasst: 02.06.2004 17:11
von ThomasD
Fix ist er ja - der VKL, wenn auch kurz vor Feierabend
etwas knapper:
2mm Schmutz auf der Aussenseite laden zur Wartung ein. Der PRECHARGER ist WASSERSCHUTZ!!
Verfasst: 02.06.2004 20:53
von Ingo
Ich glaub' nicht, daß dieser Spruch:
haltbar ist!
Wie gesagt, eine sachlich/kritische Meinung wirst Du af diesem wege wohl nicht bekommen - eher antrainierte Werbeslogans
