Seite 3 von 3
Verfasst: 07.07.2010 08:37
von Saubär
Also bei mir ging der 120er locker rein. Kann es sein, dass die SHC ne andere Schwinge hat? Is Bj. 93. Matthias?
Verfasst: 07.07.2010 13:29
von Malle457
Also hab heute nochmal den "Dicken" anprobiert... ist zu groß!
Pass gar nicht in die Schwinge. Aber ich hab jetzt einen Umtausch gegen den 110/100 -18 verordnet. Butzner lässt dann den "Dicken" kostenlos abholen und schickt mir den anderen.
Vielen Dank für die Tipps! :)
Habt mir sehr geholfen!!!
Verfasst: 27.09.2010 14:51
von Malle457
Übrigens.... totaler Schwachsinn! Der 120iger Passt PRIMA!
Hat einen übelsten Grip, dass Moped! :D :joman:
Verfasst: 27.09.2010 21:26
von CrazyCoyote
jepp, das stimmt.
könntest aber mal berichten,wie lange dein vorderreifen hält.
ich pendel mit dem ac10 auch zur crosstrecke bzw fahr so guts geht nicht asphalt.
leider haben sich die vorderen stollen extrem schief abgenutzt, was für den beascheidenen gripp nicht von vorteil ist...
gruß andy
Verfasst: 08.10.2010 10:06
von Malle457
Also mein Vorderreifen hält einfach super! :)
Habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt..;) Aber ich nutze die Reifen auch nicht jeden Tag, sonder höchsten 2-3 Mal im Monat! In den Herbstferien besuche ich einen Crosskurs, deshalb da 4 Tage volle Beanspruchung hintereinander.
Aber wie gesagt, keine Probleme! Wirklich ein super Reifen!
Verfasst: 23.10.2010 13:26
von BerndGW
Hallo@
danke für den Reifentipp - ich habe mir soeben auch den AC 10 in 80/100-21 und 120/90-18 bestellt.
Natürlich bei Butzner!
1. Finde ich sein Engagement für den Enduro-/Crosssport gut.
2. Habe ich im Vergleich zu anderen Online-Händler, beim kompletten Satz inl. Schläuche, noch sogar ein paar Euro gespart. :clap:
LG Bernd
Verfasst: 24.10.2010 23:37
von CrazyCoyote
so,
nach etwas erfahrungszeit ich nochmal :P
also mein vorderreifen (AC 10) ist jetzt unten, nach knappen 1.100km bei 50 % asphalt und 50 % gelände.
zum dicken 120 er hinten:
falls jemand platzprobleme an der rechten schwinge hat:
bei mir hat er gepasst. dann andere radlager eingepresst: passt (fast) nichtmehr.
hat nur noch paar millimeter luft zur rechten schwinge.
Grund: man muss das linke radlager auf den anschlag pressen ,nicht das rechte.
Vielleicht hilfts ja wem.
gruß andy
Verfasst: 25.10.2010 14:13
von Malle457
Hallo...
Also die Reifen haben prima gehalten und tun es immer noch.. =) Auf dem Lehrgang hab ich super viel gelernt! Ich kann ihn euch wirklich wärmstens empfehlen..! :)
Wer Interesse hat: BVZ
Ihr müsste nur darauf achten, oben das Ventil nicht mit einer Mutter zu sichern!! Sonst reißt euch das Ventil ab! Am besten mit einer Bohrmaschine das Loch des Ventils zu beiden Seiten vergrößern, damit dies besser arbeiten kann! ;)
Verfasst: 26.10.2010 01:03
von tommi
oder Reifenhalter verwenden !!!! alles andere ist Käse !
Grüßle Tommi !
Verfasst: 26.10.2010 09:13
von CrazyCoyote
jepp, und dazu noch den schlauch schön mit talkum pudern.
