Seite 3 von 3
Verfasst: 23.02.2010 01:44
Zitat (Koryphi @ Montag, 22.Februar 2010, 17:33 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo zusammen!
Hallo Hans!
Erst mal willkommen im Forum.
Zitat (mark)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bilder sind immer gutÂ
Schaut dein Hilfsrahmen dann nicht unten raus?
Der Maier Fender geht doch gerade nach hinten raus, und der Hilfsrahmen etwas nach unten?
Genau das waren auch meine Gedanken.
Verfasst: 23.02.2010 08:07
von Koryphi
Hallo!
Na klar schaut der Hilfsrahmen nach unten heraus, genau dort kannst du dein
Rücklicht die Nummertafel und die Blinker befestigen, schaus dir mal genau an,
du brauchst blos eine Nummertafelverstärkung aus Alublech die du nach oben verlängerst und abkantest um das Rücklicht zu Tragen, gibt es bei Tante Luise,
und das war's, nichts schneiden, flexen oder zerstören, sogar Gewinde zur befestigung der Nummertafel sind 3 Stück vorhanden!
Die Einbaulage der Nummertafel ist die Gleiche wie wenn du den Originalkoti mit draufgesetzter Nummertafel verwendest!
Wir im Ösiland sind natürlich in einer etwas glücklicheren Lage, und brauchen nicht umbedingt alle vom Tüv absegnen zu lassen, aber die Chace zum Rückbau ohne etwas zu zerstören ist doch auch eine tolle Sache
Ich weiß nicht ob es klappt aber schau mal hier
http://www.funpic.de/fotos/koryphi/
LG
Hans
Verfasst: 23.02.2010 10:24
Das mit den Bildern funktioniert.
Hast du noch mal ein Bild von der kompletten Seitenansicht deiner DR?
Verfasst: 23.02.2010 10:52
von ThomasD
Zitat (Koryphi @ Dienstag, 23.Februar 2010, 08:07 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Na klar schaut der Hilfsrahmen nach unten heraus, genau dort kannst du dein Rücklicht die Nummertafel und die Blinker befestigen
Ich gebe nur mal zu bedenken, dass man damit den hier in Deutschland vorgeschriebenen Kennzeichenwinkel von 30 Grad nicht erreicht. Für reinen Offroadbetrieb sicher egal, für Strassenbetrieb muß das jeder für sich entscheiden. Es soll Ordnungshüter geben, die einem da direkt Kennzeichenmißbrauch anhängen wollen. Und das ist keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat.
Verfasst: 23.02.2010 12:29
von Koryphi
Hier eine Seitenansicht meiner DR
http://www.funpic.de/foto/320396
Ich bertreibe das Motorrad hauptsächlich zur Mitnahme am Wohnmobil,je nach Reiseziel mit SuMo Rädern oder als Enduro, bin ein Oldboy von 61 Jahren, das Alter schützt aber nicht vor gehörigem Gasgeben!
Bin viel in Griechenland endurowandernderweise unterwegs, hab viel Spass mit dem kleinen quirligen Ding, natürlich sind TM 36, Supertrapp (mit eigenbau dB-Killer) und ein härteres Fahrwerk ein Muß, und jetzt natürlich auch der Meier, als Winterbaustelle!
Natürlich ist es jedem selber überlassen sich außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen zu bewegen, aber anderenfalls würde es keine Motorräder auf der Strasse mehr geben!!
Alter schützt natürlich vor keiner Torheit!!
Hans
Verfasst: 23.02.2010 13:00
Zitat (Koryphi @ Dienstag, 23.Februar 2010, 12:29 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hier eine Seitenansicht meiner DR
Hans
Danke.
Die steht ja auf kleinen/breiten Rädern.
Bist du schon mal bei feuchter Straße damit gefahren?
Spritzt dir das Wasser in den Rücken oder bleibt der Rücken sauber?
Bei meiner DR mit 17 Zoll hat es bei Regen vorne ganz schön hoch gespritzt. Was hast du für einen vorderen Kotflügel und wie ist es bei dir?
Verfasst: 23.02.2010 13:57
von Koryphi
Die kleinen breiten Räder halten auch bei Feuchtigkeit, durch die geringe Leistung der DR ist es möglich sehr weiche Supersportreifen auch mit großer Laufleistung zu fahren!
Der Vorderkotflügel ist von UFO, farbe passt nicht, weil ich ihn noch aus Altbeständen hatte!
Räder sind von HE, hatte sie früher in meiner XR 650 R, mußte nur das Hinterrad etwas nach re zentrieren, dann passt der 160er mühelos hinein.
Wenn es regnet gibt es Regenkombi!!
Über das Spritzwasser im Heck kann ich leider noch nichts sagen weil ich neu umgebaut habe, aber es wird sich so verhalten[/B] wie die berühmten Mücken
wenn du schnell genug bist erreicht dich auch das Wasser nicht am Rücken!!!
Die Einbausituation und die Nummertafenposition ist aber ungefähr gleichgeblieben wie beim Originalkoti und das hat gepasst!
w
er bremst verliert! (oder wird nass)
Verfasst: 23.02.2010 14:04
von mark
Die Idee des Umbaus is schon super würde ich sagen - zumindest in Sachen Kreativität und Funktionalität!
Aber wie Thomas schon gepostet hat, hier in Deutschland wäre mir das Kennzeichen einfach zu flach!!
Und ich will ja noch länger legal
Verfasst: 23.02.2010 14:22
von Koryphi
Ist schon klar, es ist sehr an der Grenze, aber da sind wir Ösis doch froh daß wir etwas näher am Balkan sind!!
Verfasst: 23.02.2010 15:49
Zitat (Koryphi @ Dienstag, 23.Februar 2010, 13:57 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Die kleinen breiten Räder halten auch bei Feuchtigkeit
...das dachte ich mir.
Bei meiner Frage ging es nur um das Spritzwasser.
Aber dann fahre ich immer direkt in das Spritzwasser des Vorderrades.
