Seite 3 von 4
Verfasst: 17.08.2004 20:12
von Muecke
ich habs heute Mittag mit beobachtet!
Heisses Rennen da!
Verfasst: 17.08.2004 20:28
von ThomasD
jetzt bin ich neugierig: Worum geht´s denn bütte?
Verfasst: 17.08.2004 21:43
von Felix
Moin!
Mensch Hajo dann mal Herzlichsten von mir zu deiner Neuerrungenschaft!
Dann kann denke ich mal das du deine Gabel nun loswerden willst!?
Kannst dich ja noch mal per E-Mail melden!
Bin nach wie vor interessiert!!
Gruss Felix
Verfasst: 18.08.2004 22:50
von Hajo
@Tom jetzt bin ich neugierig: Worum geht´s denn bütte?
wenn alles gut geht hab ich zum Treffen eine WP Gabel drin. Denke mal das ich bei ebay einen guten Fang gemacht habe. Da hatt sich ein Gabeltuner schon die Arbeit für mich gemacht
Wenn ich das Teil habe gibts Bilder.
@Felix
es haben noch ein paar Andere aus dem Forum ältere Rechte an der Gabel geltend gemacht. Aber wenn es dann doch nicht klappt, melde ich mich gerne wieder bei dir.
Verfasst: 18.08.2004 23:46
von Muecke
@ Hajo: Du hast diesbezüglich schon eine MAil von mir!
Verfasst: 23.08.2004 20:17
von donnar
aus welchem mopped hast du die gabel denn?
meine wp-gabel steht auch noch in der garage. langsam hab ich alles zusammen. der winter wird lang und ich habe genug zeit mich um alle umbauaktionen zu kümmern.
Verfasst: 23.08.2004 22:24
von Hajo
Ist eine 43er WP Gabel wie sie in fast jeder KTM verbaut war. Nur vom Vorbesitzer einem Fahrwerkstuner umgebaut
Da die WP Gabel die gleiche Klemmung hatt wie die RM Gabeln bis 1995 nämlich oben 54 und unten 57mm, passt es optimal in meine Brücken. So das ich einfach nur die Gabeln tauschen muss. Der Händler hatt eine Brembo Bremszange von der KTM verbaut, das Rad auf 20mm Lager umgerüstet. Nur passte das mit der Bremsscheibe nicht (Durchmesser), aber er hatt dann eine passende bei Braking gefunden. Am einfachsten ist es natürlich mit dem passenden KTM Rad
Aber du kannst deine WP Gabel auf jeden Fall auch in dein Moppet einbauen. Wenn das mit dem Umpressen des Steuerrohres klappt, kein Problem.
Gabel hab ich noch nicht da. Wenn ich das Teil habe, gibt es mehr Infos und Bilder.
Verfasst: 23.08.2004 22:28
von donnar
meine gabel ist aus ner lc4. das mit dem steuerrohr muss ich noch in angriff nehmen. bremsanlage+achse und vorderrad habe ich passend dazu. zur not muss ein passendes steuerrohr gefertigt werden.
Verfasst: 23.08.2004 22:38
von Hajo
Das brauchst du nicht. Was ich in Erfahrung gebracht habe, hatt die KTM sogar das gleiche untere Lenkkopflager wie die DR. Wenn du Bremsanlage, Achse und Rad hast ist der Rest eine Kleinigkeit. Das Einzige was du noch anferigen musst ist für die obere KTM Brücke ien Hülse, da das Steuerrohr der DR schmaler ist. Wenn Sven dann endlcih mal seine Anbauanleitung vertig hatt,
weíst du auch was ich meine.
Verfasst: 23.08.2004 23:38
von donnar
hab die steuerohre schon miteinander verglichen.
werde mich demnächst an den umbau dranmachen
