Seite 3 von 3
Verfasst: 05.07.2007 12:01
von René
okay... dann gehe ich mal davon das die 6kg Benzin und die 1,5Kg Öl nicht mit drin sind, macht also summasumarum ~7,5kg weniger... sind wir bei ca. ~133kg :huh:
Wo sind die anderen 15Kg?? :huh:
*Hartnäckigweitersuchend*
Verfasst: 05.07.2007 12:13
von gurkentreiber
Zitat (tomy 4 Donnerstag, 05.Juli 2007, 09:14 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Liegt wohl in der unterschiedlichen Definition von "Leergewicht". Im Schein steht normalerweise das Gewicht fahrfertig und vollgetankt. Im WHB steht das tatsächliche Leergewicht trocken (ohne Flüssigkeiten). So hat´s mir mein Mechaniker erklärt.
@René
Einträge im Schein sind nicht immer richtig.  :think:
Ich hatte mal einen VW Scirocco mit einer Höchstgeschwindigkeit von 308 Km/h (...leider nur im Schein!)  :uups:
Hei,
[Besserwissermodus ein] :rolleyes:
Das fahrfertige Leergewicht, vollgetankt ist gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindestens 90 % des nutzbaren Tankvolumens zu messen.
Das Trockengewicht eine Motorrades ist das Leergewicht ohne Betriebsmittel
Und die relevanten Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
[/Besserwissermodus aus]
Was auch immer mir das bringen soll, wenn ich im Gelände mein Möppel mal wieder durch die Gegend kullern lasse, ist es eh immer zu schwer, egal wie voll oder leer es gerade ist.. :glotz: :mopped: Aber wahrscheinlich gibts auch noch ne Verordnung, die die Relation von anhängigem Schlamm zur Farbe des Motorrades ordnet :crazy:
..aber nen Scirocco mit 308 km.. den hätte ich auch mal gerne gefahren :good:
viele Grüße
petra
:petra:
Verfasst: 06.07.2007 09:24
von tomy
@ René
Code BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->okay... dann gehe ich mal davon das die 6kg Benzin und die 1,5Kg Öl nicht mit drin sind, macht also summasumarum ~7,5kg weniger... sind wir bei ca. ~133kg
Da hätten wir aber auch noch:
Öl in Gabel und Dämpfer
Bremsflüssigkeit
Batterie....
+ Benzin und Motoröl
In der Summe können da schon 20 Kg zusammen kommen.
Verfasst: 06.07.2007 10:04
von Uwe
Dann noch die Reifen die je nach Hersteller auch noch mal unterschiede im Gewicht haben. Dann noch z.B. den Haltegriff für den Sozi der nicht immer dran ist und die Toleranz die beim wiegen dazu kommt muß auch mit berechnet werden.
